Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 21:11 Заголовок сообщения: Проблемы с бензонасосом
Подскажите пожалуйста от чего подходит механический бензонасос на Типу 1,4 1992 г.в карбюратор, может кто что делал, а то мне предлагают б.у. за 250-300грн.- а он как правило долго не ходит или електрический универсальный, за такие же деньги -как поступить.
Добавлено: Пн Мар 07, 2011 21:13 Заголовок сообщения:
kolyan 77
новый насос на Типо карб стоит около 250 грн...
Ни с чего не подходит.
Если нужно, есть б/у классный-100 грн. Интересно, вопросы в личку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 21:27 Заголовок сообщения:
kolyan 77
а тепеь сделай отчет как делал что ставил _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 22:17 Заголовок сообщения:
Ничего сложного - по посадочным местам он один в один . Береш жигулевский бензонасос снимаещ диафрагмы, дальше в нижней части вытягиваеш стопор и сам привод. После чего достаеш привод со своего старого насоса немножко подпиливаеш болгаркой и вставляеш в жиговский привод и ети две части свариваеш и вставляеш в жиговский бензонасос после чего его собираеш. Работает на ура даже ручная подкачка работает. Удачи.
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 21:19 Заголовок сообщения:
Да не проблема можно было и купить , но я уже б/у ставил долго не ходит (там под диафрагмой есть сальник маленький он со временем выходит из строя и из дырочки в насосе получается течь масла) новых у нас не нашел только какие то китайские за 300 грн -брать не хотел, а з жиговским полчаса поигрался и доволен , сегодня наездил 250 км - работает нормально, да и не страшно сним ездить, запчасти в любом магазине за копейки , да и ручная подкачка большой плюс
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.07.2010 Сообщения: 44 Откуда: Киев
Авто: SlavutaLux
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 12:48 Заголовок сообщения:
А какой именно? Я Типо_чку под капот не заглядывал
Если взял ДААЗ или Рекардо , то, возможно, летом будут проблемы в жару.
Если Пекар или Вебер, то будь ооочень внимательным со штуцером который стоит "на выходе" бензонасоса. Входящий там на резьбе, а на выходе он плохо завальцован и частенько выпадает..но не сразу, со временем. (ессно, что последствия рассказывать не надо).
Добавлено: Чт Мар 10, 2011 13:51 Заголовок сообщения:
Поставил Пекар . Сегодня снова 250 км - все нормально, из них 150 по городу. В пробках слышал что вентилятор несколько раз включался , так что высокая температура ему пока что не страшна. Дальше видно будет.
