		| Автор | Сообщение |
		| DEN333 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
				|  Добавлено: Чт Фев 24, 2011 15:40    Заголовок сообщения: Замена приборки на Punto |   |
				| У меня Punto Van 1999г.в., приборка стояла с часами и без датчика температуры. Купил на разборке с тахометром, поменял а он не работает и стрелка температуры тоже не поднимается. Я так понимаю не хватает какого-то провода на тахометр, а датчик температуры менять надо (какой и где его взять?) Подскажите пожалуйста как это подключается
		| Вернуться к началу |  |
		| DEN333 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 25, 2011 19:00    Заголовок сообщения: |   |
				| И еще вопросик, что на старой приборной панели что на новой дергается стрелка спидометра, чем выше скорость, тем меньше заметно, но до 40 болтается конкретно. HELP ME!!!
		| DEN333 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Фев 28, 2011 16:04    Заголовок сообщения: |   |
				| ПАМАГИТЕ  |  |
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Пн Фев 28, 2011 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| поменяй трос _________________
  0665656460 Валера |  |
		| DEN333 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Мар 01, 2011 13:54    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valera777 писал(а): |  	  | поменяй трос |
 Поменяю, а с остальным как быть?
		| vokervoker Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT UNO 75 1988
				|  Добавлено: Сб Мар 05, 2011 05:15    Заголовок сообщения: |   |
				| трос сначала помаж,можно тормозухой.мне помогло,симптомы были теже _________________
 SPIRTOHOD.COM.UA
