romeo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 20:03 Заголовок сообщения: помогите, дергает сцепление на брава |
Привет всем. У меня следующая проблема. На первой передаче при трогании с места, когда потихоньку отпускаешь педаль сцепления, машина начинает дергаться перед тем как нормально поехать. Самое интересное, что постоит часик, два и при трогании никаких проблем нет, но через минут 15 машину опять начинает колбасить. Недавно поставил новый комплект сцепления и новый тросик. Подскажите, кто сталкивался, че это за фигня???? Я уже голову сломал, не знаю что уже думать. Ход педали сцепления как по книжке, но мне кажется что слишком большой. Может стоит ход педали уменьшить? Заранее очень благодарен. |
Адин_На_Крижині Италоманьячище
Возраст: 21 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 2690 Откуда: Place of Shame (Суверенный лепрозорий)
Авто: Ferrari 599 GTB 5,999i V12 620л.с/7600
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
romeo
Скорее всего диск сцепления говено.
Было у меня такое.
Особенно проявляецца при прогревании всего. На холодную вроде терпимо, а на горячую дергает нипадеццки. И ни чё не помогает.
Выкинул диск сцепления и поставил новый немецкенький за $100.
Машину не мог узнать. Тёр глаза и опять смотрел, мол она или нет. Сцепление начало работать мягонько и лёгонько, шо на горячую, шо на холодную. Ни каких дёрганий, как бабка пошептала.
Ни корзину, ни маховик не менял. Поменял только диск сцепления.
С тех пор даже слышать не хочу о дисках сцепления по $30 +/- .
Только оригинал или очень дорогой аналог. _________________ • Когда человек говорит, что деньги могут всё, знайте: у него их нет и никогда не было. (Эдгар Хау) |
itor Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 21:16 Заголовок сообщения: Re: помогите, дергает сцепление на брава |
romeo писал(а): | Привет всем. У меня следующая проблема. На первой передаче при трогании с места, когда потихоньку отпускаешь педаль сцепления, машина начинает дергаться перед тем как нормально поехать. Самое интересное, что постоит часик, два и при трогании никаких проблем нет, но через минут 15 машину опять начинает колбасить. Недавно поставил новый комплект сцепления и новый тросик. Подскажите, кто сталкивался, че это за фигня???? Я уже голову сломал, не знаю что уже думать. Ход педали сцепления как по книжке, но мне кажется что слишком большой. Может стоит ход педали уменьшить? Заранее очень благодарен. |
КАКУЮ СЦЕПУ ПОСТАВИЛ(фирма)? |
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
Комплект поставил фирмы AXO (итальянская) |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 22:01 Заголовок сообщения: |
у меня была такая хрень (на темпре).
Прикол в том что при прогреве повышалось давление в системе охлаждения и тосол понемногу подтекал (из под планки в башке, не важно), короче попадал в картер сцепы и соответственно на диск сцепы, появлялось дерганье при троганьи именно такое как описано выше. После остановки двигателя тосол испарялся и на некоторое время дерганье пропадало, после прогрева опять. Найти не мог очень долго.
Возможные варианты так же попадание масла в сцепу, так же убитая/ отпущенная подушка двига. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пт Мар 04, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
если стоит и нормально, а через 15 мин опять, посмотри снизу, может где мокрое чего в раене сцепы.
Очень похоже на попадание тосола в сцепу. |
