указатель температуры охлаждающей житкосты
textum
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 10:48    Заголовок сообщения: указатель температуры охлаждающей житкосты Ответить с цитатой
fiat croma 2.0
не работает указатель уровня топлива (залив 30 л, горит красная лампочка и стрелка на 0)
и одновременно вышел из строя указатель температуры охлаждающей житкосты. (перед этим при холодном двигателе пригав от 0 - до максимума)
в чем, возможно, причина?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Мар 04, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Re: указатель температуры охлаждающей житкосты Ответить с цитатой
textum писал(а):
fiat croma 2.0
первый совет при неработающих/глючащих приборах на Кроме - проверяй все соединения на "массу", обычно в этом проблема...
