Нагрівається та чмихає,,,,допоможіть!!!!!!!!!!!!
valentin-rivne
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Нагрівається та чмихає,,,,допоможіть!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
Темпра 94рік 1,6 моно,,,на холодну заводиться і їде добре але тільки набере 90 градусів починає дьоргатись чмихати як рушаєш особливо на малих оборотах коли переключаюсь на 2 передачу,,провода замінив,кришку трампльора замінив і свічки також!!!!!!!!!!!!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в куда стреляет ?в воздухан или глушитель ?
067 763 30 38
valentin-rivne
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроді як в воздухан,,
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть метки,смотреть датчик колена,смотреть диджеплекс...Wink
067 763 30 38
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапана регулировали?
valentin-rivne
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нічого не робив не клапана нічого іншого,, шо таке диджеплекс???
а неможе бути що давка бензина мала при нагріванні?????
valentin-rivne
Авто: Fiat tempra
вона давиться коли рушаеш!!!!!!!!!!
valentin-rivne
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рушає ривками аж колеса пробуксовують!!!
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
плавнее сцепу отпускай и будет нормально трогаться, без рывков и пробуксовок... )))
Не я имею машину, а она меня...
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри датчик дроссельки, на него очень похоже.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот интересно насколько полезны советы смотреть - созерцать.
Что именно смотреть, где оно стоит, и как это проверить остаеться за кадром.
Помощи в этом ноль, но все блеснули техническими знаниями и
побросались словами.
Хлопанье в воздухан бывает от.
Негерметичности впускных клапанов.
Появление искры при открытых клапанах.
Обеднения смеси.
"а неможе бути що давка бензина мала при нагріванні?????"
Сюда попадает.
valentin-rivne
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поміняв кришку трампльора чмихать перестала!!!!!!!!!!!!
лишається питання чому при нагріванні рушати проблемно,,,авто давиться ,ривками рушає,,,коли холодна пускаєш щеплення вона сама починає їхати навіть газу не даю,,, може бути що мозгі помилок нахапались???????????
valentin-rivne
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Сен 01, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може клапан обраткі не тримає!!!!!!
valentin-rivne
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема вирішена!!!!!!!!!!!!!!!
Провід між катушкою та трампльором!!!!!!!!!!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valentin-rivne
бывает,буквально неделю назад такая же фигня была,и тоже провод выгорел Laughing
067 763 30 38
