Заглох на хх!
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 17:57    Заголовок сообщения: Заглох на хх! Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!
Вчерась по дороге на работу моя начала подёргиваться как-бы
подтраивать думал ничего страшного(может гдето подмёрзла)
после работы нормально завёлся и через 4км заглох на светофоре
еле добрался до приятеля там пробовал заводить-трохи полапочет и тухнет при подгазовке тоже а 3000-3500вроде держится апри скидывании оборотов тут-же глохнет!
Пока буксиравали к дому(5.5км)периодически пробовал завестись
и со 2 и3 передачи схватила только раз и тутже заглохла!
Грешу на тнвд!Соляра норм шналги филтр продуваются!
Помогите советом!
СПАСИБО!!! Rolling Eyes
P.S. Отъездил всю зиму!!!!!
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже, что подмёрзла соляра в баке и залепливает сеточку там парафином... Продуваться то оно продувается, но токо в одну сторону Wink
Парафин в баке, сеточка забитая парафином работает как клапан.
Совет простой и много раз писаный - шланг от ТНВД в бутыль с тёплой солярой и пробуй. Желательно и обратку от ТНВД тоже в этот же бутыль Smile, а то быстро выпьет Smile
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
С бытылью фокус не прошёл ещё вчера-извиняюсь забыл написать!
По парофину не реально на улице прилично потеплело -6!
Спасибо!
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бутылку только всасывающий шланг пихал? Или и обратку? Я к тому, чтобы глянуть - с обратки идёт соляра, когда стартером маслаешь... Таким макаром проверим работает ли подкачивающий насос (в нём частенько залипают лепестки от ржавчины из-за водички в соляре).
Кроме того пока кто-то крутит стартером отпускай гайки на форсунках - соляра брыжжет из-под них?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
+1
Форсы надо стравить.
И бутылку мимо фильтра - прямо на ТНВД.
И -6 не температура для разпарафинивания горючки.
И при неработающих свечах при такой температуре вряд ли стартером заведешь.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Блин вот про обратку -тема шик!
Буду пробовать! форсунки трогать пока не буду-страааашно!
А мог ли я не почуствовать обрыв грм?(ГРМ-пробег 16 000)
пазлы trefl
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь это как!
Просто прослабить и зажать... Embarassed
пазлы trefl
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, мороз и парафин в данном случае не приделах.
Обратите внимание:
При замерзании, на холостых бы могла лопотать якось, а чуть газку - глохла бы сразу из за нехватки топлива.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки трогать тебе никто и не говорит. Отпустить гайки на трубках.
И обрыв ремня здесь вряд ли имеет место быть, ведь она у тебя не внезапно стала, а понемногу... Да и пробовала заводится, ты говоришь.
А -6 это действительно не температура разпарафинивания. Если соляра замёрзла от более низкой температуры, то теперь так просто не растает Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание:
Увы, ты не прав. При более высоких оборотах насос сильнее тянет соляру из бака и ему ещё как-то удаётся прососать немного топлива через забитую парафином сетку
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратите внимание:
Вот это и пугает!!! Shocked
Спасибо!!!
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Наверное нужно ждать +++++++
А это не скоро
А из банки почему не тарахтела тоже вопрос? саляра была прогрета?
Может потиху завоздушилась , да и гонял то недолго акб сел...
Спасибо! Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
Ну тебе ж сказали - в форсунках воздух, сам не продавится.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав прав.
Чем больше поток соляры (оборотов), тем плотнее забиваются сетки фильтра.
Машинке достаточно постоять несколько минут и парафин потрескается - распадётся, соответственно сетки освободятся частично и при последующей заводке, машинко заведётся без проблем, но не на долго ибо залепит быстро.
На холостых оборотах, ещё сможет двиг работать, поток соляры маленький, может просачиваться. А чуть газку дашь и сразу заглохнет. Поверь моему личному опыту Wink
Прошлой зимой на холостых проехал около 100 км. Ибо домой хотелось, а соляра замёрзла. 20 км не дотянул до дома - встала намертво уже. Но там было проще, позвонил - притянули.
+100
Если форсунки - трубки завоздушены, завести...
Тут лучше сразу на галстук и круги наматывать, ибо акум здохнет, да и стартёр может долго жить приказать от таких масланий.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решено,потеплеет на галстук и вперёд по долинам и по
взгорьям!
Спасибо ребята ОГРОМНОЕ!!!
О результатах отпишу.
пазлы trefl
