Подтекает масло. Помогите советом
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 18:35    Заголовок сообщения: Подтекает масло. Помогите советом Ответить с цитатой
Две недели назад поменял прокладку поддона картера. Поставил на герметик. Все было сухо. Потом поменял все ремни. Прошла неделя. Сегодня заметил, что со стороны шкивов подкапывает масло. На всякий случай подтянул поддон со стороны шкивов. Сегодня пришлось проехать километров 40. После движения достаточно постоять 5-10 мин и на асфальте остается маслянный подтек. Вечером заехал на яму. Результат: рычаг залит маслом, пластмассовая защита арки, защита ремней забрызганы маслом и довольно сильно. Думаю, что через прокладку поддона столько не вытечет, да и не разбросает вокруг (оно бы стекало по поддону)
Вопрос: откуда можеть подтекать? Сальник КВ? Прокладка крышки подшипника КВ?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты практически сам и ответил на свой вопрос... не зря говорят: "Правильно поставленный вопрос - половина ответа" Smile
Juks
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда следующий вопрос: можно ли сальник и прокладку подшипника поменять на установленном двигателе? К чему готовиться, какие тонкости? Нужно ли снимать поддон?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тыщ. А тут я лично не советчик... Но скорее всего да, можно, но готовься к замене ремня ГРМ и ролика
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкивы и крышка вполне доступны.Поддон можно было не снимать но ты его на герметик посадил/новую прокладку можно было без герметика главное не перетягивать до деформации прокладки/.С ремнём и роликом лучше замена,если конеч не 100км проехал.
если руки не для скуки-покупай фиат
Juks
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремни и ролики еще 100 км не отходили. Новьё! Поддон снимал, т.к. старая прокладка давно начала сопливить.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
Смотри какой (какие) из 5-ти сальников бежит. Меняются не снимая двиг.
Juks
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Juks
Сочит в районе КВ ,поэтому грешу на сальник КВ. Просто насколько я понял в ePER, там еще есть крышка подшипника с прокладкой. Вот думаю, не может ли еще из под нее сочить?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Juks
Скорее сальники. Снимай ремни и смотри
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, если 100 км, то ремень можно безболезненно снимать
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ремень в масле, то снял и выкинул, болезненно Very Happy
Италоголизм не лечится...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
+1
Dimcev
Авто: много разных :)
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поищи профессиональный герметик.
Я во время капиталки 2,0 TS на своей 164-ке использовал Loctite двух типов - "твёрдый", для мест, не подверженых вибрации (для поддона, например) и "мягкий" (для передней крышки КВ). "Твёрдый" нельзя использовать там, где должен применяться "мягкий" - он хоть и крепкий, но хрупкий, поэтому от вибрации может треснуть.
За 70 000 км пробега после ремонта БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК - ни одной течи в этих местах.
Есть ли они сейчас в продаже и как называются (один химический гигант поглотил другого, подробностей не помню) я не в курсе, но по цене могу сориентировать - баксов по 15 за тюбик, не меньше.
Доставка цветов и подарков по Харькову и области
Juks
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После выходных буду заниматься. Надеюсь всё не так плохо. Всем спасибо за советы.
Juks
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня скинул ремни, снял шкивы. Действительно сопливил передний сальник КВ. Вынулся довольно легко при помощи двух крючков из проволоки. Сальник был вклеен на герметик. Когда вычищал от остатков герметика посадочное гнездо в корпусе масляного насоса, то обнаружил с одной стороны скол примерно 10х4 мм, т.е. примерно на половину толщины сальника. Видимо поэтому предыдущий хозяин и вклеивал его на герметик. Теперь возник вопрос "Что делать?" Новый сальник ставить также на герметик, но сколько он прослужит? Новый насос стоит больше 400$, это слишком круто. Можно ли как-то попробовать восстановить скол, например холодной сваркой?
Страница 1 из 4
