на чём стоит моник1.6 троник???
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 23:15    Заголовок сообщения: на чём стоит моник1.6 троник??? Ответить с цитатой
подскажите на чём стоит моник с мотора 1.6 двухвалка??? вроде говорили с фолькса или ауди кто знает????? , только точно!!! жду ответа
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двухвалке не знаю, но на одновальном стоит Boshевский моник, такой же как на Фольксвагенах
Владимир
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
есть такая штука как еПер, по номеру кузова он подскажет. Если канешн моник родной. Еще можна глянуть код на самом моникд и уточнить по таблице совместимости
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911
Из его вопроса я понял, что он хочет узнать, от какой еще машины подойдет моник на его двухвалку
Владимир
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67 писал(а):
TroF_911
так с помощью напильника, паяльной лампы и бубна можно хоть с Краза поставить)
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некорректно поставлен вопрос - на Фольксах 90-х годов стоит тот же самый моник, что и на наших машинах с одновальным двигателем 1,6 л, только их легче найти на разборках. У меня, например, ДТОЖ стоит не родной FIАТовский, а VAGовский через втулку, так как он:
1. Новый в два раза дешевле
2. Есть в любом магазине, не надо заказывать и ждать.
Вот человек и спрашивает, где можно такой такой же моник, как на его двухвалке
Владимир
Последний раз редактировалось: Владимир67 (Ср Мар 02, 2011 10:55), всего редактировалось 1 раз
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то на двух вальных движках стоит впрыск аналогичный лянче дельте ds/bz наших годов.
anri
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет! моник у нас с Лянчей разный, у нас моторы с дельтой одинаковые! проверено.На фольксах есть 4-типа моников ,на ауди- 3,на опелях -4,и есь там ещё с чего-то уже не помню Unknown ,так меня интерисует с какой именно модели ??????????????????????????? и обьёма,а то я нашол почти аналог на БМВ 2.8-размер впускной камеры как у меня!,и ещё с ауди есть похожие не могу глянуть чтоб сравнить : Pardon
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anri
если у тебя двухвалка, то впрыск GM-Delco и никакой моножетроник от ауди -фольца и т.д. тебе не подойдет и близко...
подходит от старых америкосов Шевроле, Кадилак, куда ставили моникик GM-Delco...
тут почитай больше
http://www.fiat-tipo.ru/fpost3464.html
Слава Україні!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всегда такой же. Разные ДПДЗ и крепежи механизмов. Хотя визуально очень сильно похожи с OPEL, WV, AUDI, RENAULT, а форсунки одинаковы.
