СТАРТЕР ПОДВЕЛ
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:15    Заголовок сообщения: СТАРТЕР ПОДВЕЛ Ответить с цитатой
Поднимаю старую тему - проблемма со стартером!!!
Описываю симптомы и жду советов!!! Если есть что похожее - сразу говорю - вчера пол вечера пролазил по форуму - толком не нашел ниче - именно моего диагноза не было (все знают как наш поисковик работает)
Значит вчера при заводке услышал брянц-дзззз-хрррр и завелся - все нормально....потом заглушил и попробовал еще раз - брянц-дзззз-хрррр повторился и завелся снова.... ну думаю шо за херня и пробую третий раз - контрольный...
....при повороте ключа ниче не произошло - только слышен был клац реле свечей накаливания и потухли все лампочки...
...все последующие попытки с точностью одинаковые - реле, ключ на старт и все тухнет...
Вопрос - с чего начинать и что ожидать??? завтра будет выходной - буду заниматься секасом... Question
Не я имею машину, а она меня...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Десь проскакувало.
Або клинить на зношених втулках, або кз на якорі.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Первым делом проверь клемы на аккуме, чтоб контакт был нормальным
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб избежать ненужных советов сразу скажу - клемы, провода, предохранители, релюхи и аккум исключаются - все проверено - при любой поломке начинаю с проверки массы и предохранителей...
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаем стартер,тестируем ,устраняем неисправность,ставим на место.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень "дельный" совет - именно эти я и хочу завтра заняться - поэтому и спрашиваю порядок действий, а то советы типа снял - выбросил - купил новый- поставил - мне напримет ну совсем не нравятся...
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
так телефончик надо.
владимир т
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
брянц-дзззз-хрррр 98% редуктор Very Happy
Марк Твен
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понимаю (начитаный стал Razz) там игольчатые подшипники улетели???
Их менять надо или чето переделывать???
СергАл
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Игольчатые подшипники?
Ну и ну.Я думал стартера только на втулках.
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если точно редуктор. Very Happy
Основная шестерёнка пластмассовая так можно сказать обычно разваливается и кликнет(если стартер с редуктором бош) только замена.Цены не очень космические. Very Happy
Буш разбирать выложи фото.(если можно)
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Где ты раньше был с просьбой выложить фото. я неделю назад свой перебирал.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Названия работ у всех одинаковые,
а вот методы и результаты очень разняться.
Дьявол кроеться в деталях. Laughing
amid
"ключ на старт и все тухнет..."
Или тока нет - батарея. Заменяема.
Или ток не дошел - проводка.Зачищаема.
Или amid не нашел - квалификация.Тут все от него зависит.
По моему мнению.
Стартер весьма примитивное устройство.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та не проводка и не аккум - я же писал - а как же брям-джжж-хрусь????
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. Причина в подгоревшей пластиковой штуковине на бендиксе. Она поплавилась и очень туго сидит на валу. При определенном положении перекашивается втягивающим и блокирует вал. Бендикс под замену.
