Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 21:04 Заголовок сообщения: Течет рейка |
Жижа уходила давно, сегодня нашел наконец куда.
С левой (водительской) стороны из-под пыльника течет. Прилично течет.
Че с ней делать? Есть ли смысл ремонтировать текущую но не стучащую рейку? У кого есть б.у. в хор. состоянии?
Может кто сам менял сальники? Поделитесь инфой, буду благодарен.
ПыСы. Темпра 1.6 моник, рейка с ГУР-ом. |
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
Perepic
Если сам будешь ковырять - мож и есть смысл, при наличии сальника и целости (по крайней мере если можно полирнуть) штока рейки. Иначе проще купить другую. У меня уже две разобранные лежат - Темпра и АР145, с виду близнецы, а внутри есть отличия. В обоих разные проблемы. Думал сгребу из двух одну, ан нет, не подходят запчасти друг к другу. _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
Perepic
мне рестоврировали.лет пять назад а фиат у меня 6 лет.так вот ремкомплект стоил около 50-60 евро.делал не сам.езжу всё сухо и комфортно.
а б\у это кот в мишке.а так ты в свою вложишь бабки и ещё не мало лет проездиешь.
а и ещё.они там вал шлифуют.советую после шлифофки отдать на голванику. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 21:19 Заголовок сообщения: |
Такие работы как ты говоришь с заменой ремкомплекта нынче на 1200 грн тянет. MS-group рейка в прошлом году (новая) стояла 1600 грн. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
Perepic
Правильно, а б.у. половину и я в основном вижу как б.у. ездит, а после ремонта большая часть идет по гарантии.
Вал шлифануть не проблема, а вот как "спилянные" сотки компенсировать на втулках и сальниках и как избавиться от задир на рабочей части тела рейки? _________________
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 22:29 Заголовок сообщения: |
Perepic
я не берусь утверждать что ремкомплект сейчас стоит 60 евро.они тогда только появлялись вот с этого такая цена.я думаю сейчас они будут намного дешевле стоить чем 50-60 евро.
насчёт спиляных остатков .так я написал на гальванику.и вообще я в этом не расбираюсь.мне сделали .рейка не течёт,прошла тыщь70 я даволен.в остальном вам решать. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 23:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы. Буду наверно брать востановленную с гарантией на Биологической. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 02:25 Заголовок сообщения: |
"Вал шлифануть не проблема, а вот как "спилянные" сотки компенсировать на втулках и сальниках и как избавиться от задир на рабочей части тела рейки?"
Шлифовать и не надо.
Гальваническое нанесения хрома процес сложный, требующий
высокой технологической дисциплины и доверяться ему не стоит.
Мелким наждаком и полировочным кругом убираем царапины.
Таким образом обеспечиваем работоспособность уплотнения.
Новые сальники и все получаеться. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 14:26 Заголовок сообщения: |
Я выкинул свою гидро: один хрен- насоса не было, а рейка лила остатками масла через все щели. Поставил безГУРовую, восстановленную GENERAL RICAMBI, с заменой рулевого вала. |
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 15:46 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | Я выкинул свою гидро: один хрен- насоса не было, а рейка лила остатками масла через все щели. Поставил безГУРовую, восстановленную GENERAL RICAMBI, с заменой рулевого вала. |
Скучное, унылое решение.
Так сразу взял и поехал.
А помучиться? Забыл? |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 16:54 Заголовок сообщения: |
Perepic
Вопрос: Сколько стоит ремкомплект рейки? А сколько б\у рейка?
Ответ: Разницы практически нет.
Я брал б\у, мыл чистил и 2года не лазил к ней вообще. Продал машинку и уверен что она еще побегает у нового хозяина пару тройку лет.
На то время у нас в БЦ ремонт рейки оценивали в 1200грн., б\у рейка обошлась в 370грн+250грн за установку с помывкой и маслом. |
oosimvol Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 17:03 Заголовок сообщения: |
Какие впечатления от новой рейки general ricambi? |
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
oosimvol писал(а): | Какие впечатления от новой рейки general ricambi? |
Сугубо положительные. Достаточно лёгкий руль(на гидро-без-гидро гораздо тяжелее), не смотря на тяжёлый 2.0. И никаких бряков и стуков. И течки у этой с...чки нет
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Ср Мар 02, 2011 18:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 17:56 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Хрюкин писал(а): | Я выкинул свою гидро: один хрен- насоса не было, а рейка лила остатками масла через все щели. Поставил безГУРовую, восстановленную GENERAL RICAMBI, с заменой рулевого вала. |
Добавлено: Ср Мар 02, 2011 19:17 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Мне не подходит, я из тех кто фанатеет от "острого" руля. Честно говоря по б.у. предложения есть, в Харькове также можно восстановить или купить заводскую реставрацию. Но я наверно буду б.у. брать. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
