roman4091979 Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2009 Сообщения: 9 Откуда: гомель РБ
Авто: FIAT ULYSSE 2 2005
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 12:42 Заголовок сообщения: дистанционный блок ключ замков . |
| как проверить блок управления? перестал работать . батарейку поставил новую думал села, не помогло. |
sos Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2008 Сообщения: 165 Откуда: Харьков
Авто: UNO 45S->Ulysse 2.0 96г
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 12:49 Заголовок сообщения: |
возьми мобилу с камерой, направь на диод (если пульт на ИФК) после нажатия пульта в камере увидешь как работает передатчик (моргает светодиод). _________________ Харьков. Полеты на параплане,обучение!. 0638232201 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 12:58 Заголовок сообщения: |
А что значит-дистанционный? Двусторонний? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
roman4091979 Amico
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 00:08 Заголовок сообщения: |
| нет там не какого светодиода , там в брелке стоит плата батарейкой и все. |
Vikoff Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 12:19 Заголовок сообщения: |
У меня такое было, до сих пор валяется брелок где-то. Проверь предохранители, кстати иногода их на сигналку ставят дополнительно в цепи где-нить. А диода там точно нет, этож не от телика пульт. _________________ Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!! |
