Износ внутренней стороны покрышки заднего колеса.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Износ внутренней стороны покрышки заднего колеса. Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, если сильный износ внутренней стороны покрышки заднего колеса, то это надо менять подшипники заднего рычага или еще могут быть причины?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подшипники тут при чем? Колесо болтается?
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колесо стоит немного так (/) - если смотреть ссади на левое колесо!
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проходили. Тут тем полно, ищи "колеса домиком".
Меняй подшипники задних рычагов и станет ровно.
Основная задрочка в том, что изношенный подшипники никак кроме неправильного развала себя могут не проявлять.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В темах были стуки скрипы, но про резину речь не шла!
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они или раньше спохватывались, или угол наклона был меньше.
На развале-схождении можно точно выяснить
насколько колесо криво стоит.
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже колеса домиком стояли. Сначало на сто поменяли подшипники и с лева и с права, а потом пришли к выводу что трещина в задней балке. Покупал БУ в Одессе за 300 или 400 грн. и проблема решилась.
Luis
Авто: Fiat Brava 1,4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вероятностью 90 проц. колёса домиком из-за износа сайл.блоков заднего рычага. Если медлить с заменой возможны проблемы с балкой( трещина, изгиб). При наличии правильных с.блоков, несложно, только долго.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Luis
Не гони, какие саленблоки?
Четыре подушки, балка, два рычага на подшипниках.
Luis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет пожалуй не гоню. У себя на Brava менял только их, а подшипники вообще не трогал, деньгов маловато. http://vw-seat.ru/beam_13_11.htm, а тут с картинками.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Luis
Подвеска твоей Брава, ничем фактически не отличается от моей Темпры и саленблоков там отродясь не было. Разве что кто-то что-то уже приколхозил.
Luis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спорить не буду, возможно многие и колхозят, но это не зачем. Рем комплект задних рычагов Brava, держал в руках, их много разных. Продаются в магазинах( интернет, и просто авто) Соглашусь лишь с тем, что одно и тоже мы называем по разному, и я не уверен, что прав я.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Luis
Ну тогда все понятно - то что ты называешь саленблоком - это ремкомплект рычага, состоящий из двух подшипников, сальников, болта с гайкой и втулки. Саленблок это несколько другая вещица.
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 01, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у «Темпы» Рем-комплект такой же, как у «Бравы». И какой посоветуете?
