DEN333 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2009 Сообщения: 41 Откуда: г. Черновцы
Авто: Mazda Xedos 9 2.5AT, до этого Punto 1.1, Tipo 1.4 DGT, Mazda 626GC 2.0
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 15:40 Заголовок сообщения: Замена приборки на Punto |
У меня Punto Van 1999г.в., приборка стояла с часами и без датчика температуры. Купил на разборке с тахометром, поменял а он не работает и стрелка температуры тоже не поднимается. Я так понимаю не хватает какого-то провода на тахометр, а датчик температуры менять надо (какой и где его взять?)
Подскажите пожалуйста как это подключается |
DEN333 Amico
Добавлено: Пт Фев 25, 2011 19:00 Заголовок сообщения: |
И еще вопросик, что на старой приборной панели что на новой дергается стрелка спидометра, чем выше скорость, тем меньше заметно, но до 40 болтается конкретно.
HELP ME!!! |
DEN333 Amico
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 16:04 Заголовок сообщения: |
ПАМАГИТЕ  |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Пн Фев 28, 2011 22:35 Заголовок сообщения: |
поменяй трос _________________
0665656460 Валера |
DEN333 Amico
Добавлено: Вт Мар 01, 2011 13:54 Заголовок сообщения: |
| valera777 писал(а): | | поменяй трос |
Поменяю, а с остальным как быть? |
vokervoker Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2009 Сообщения: 155 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT UNO 75 1988
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 05:15 Заголовок сообщения: |
трос сначала помаж,можно тормозухой.мне помогло,симптомы были теже _________________ SPIRTOHOD.COM.UA |
