Приехали,разрыв ремня ГРМ
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Роман Андреич
Авто: Renault Kangoo 1.9D 2001,ВАЗ 2101 1971 1.3+ГБО
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 01:16    Заголовок сообщения: Приехали,разрыв ремня ГРМ Ответить с цитатой
Хорошая поговорка,хочешь что-то сделать,сдеай это сам.Как чуяло сердце,отправил напарника на Ритмо из Фороса в Севастополь(около 50 км в одну сторону),на обратном пути катился под горку на нетралке,при втыкании передачи(около 70ти) мотор заглох,были потуги несколько раз завести авто.В телефонном режиме проверили-все в порядке,вскрыли кожух и имеем разрыв ремня.Какие самые худшие последствия при разрыве ремня на такой скорости-клапана стопудов,толкатели?коленвал?распредвал?или еще хуже шатуны?поршня?Завтра галстук в гараж и вскрытие головы,фотоотчет и дали будэ.......Новый ремень с роликом прошли 1500 км........абидна.Пробег на момент разрыва 286000км
Последний раз редактировалось: Роман Андреич (Пн Июн 06, 2011 12:54), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пизнец..
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
пизнец..
Итог Сиена из-за далпайопа в неплановом ремонте,завтра там же окажется ритмач.И опять пешеход,насколько-хз
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сочувствую...(
Ну пока не вскроешь - ничего не ясно. Я б не стал сразу такие приговоры делать. Может только клапанами обойдется Wink
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX писал(а):
Сочувствую...(
Скорости дофига было,и были мертвые потуги прокрутки стартера.Дрыгатель жалко,только ходовку перебрал,только кузовщину доделал.....
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршни без проточек?
насчёт скорости - согласен...даже слишком дофига...даже когда 80 иду на нейтралке и то подгазовываю и сцепу не рискую бросать...за сотню - вообще молчу.
кажысь напарник твой попал...обеими ногами в маргарин.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Ср Фев 23, 2011 01:45), всего редактировалось 1 раз
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без понятия,мотор еще не вскрывал.В планах было вскрытие,замена колец(компресионных),сальников,колпачков и всех прокладок,т.к по утверждению второго хозяина,а я тертий мотор капиталился.......Хотел вскрывать,но не так быстро...
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пардон, майемо те, що майемо...не раскисай главное.
всё-таки собственничество - не всегда отрицательная черта характера: свою машину, гитару и девушку - ни в какие руки не давать! это, бляха-муха, золотое правило...
Роман Андреич
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучший друг,в принципе тут может и вины его почти нет.Сам был далеко,нужно было срочно вернуть в город и вернуться назад.Спать дтить пора,завтра будем смотреть и думать
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все розумію, але нахрена накат???? Бензин економити, чи гальма спалити нафіг?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вины может и нет, но неопытность имеет место быть...что. в принципе, не освобождает от частичной ответственности Wink
согласен, утро вечера мудреней... go2bed.com
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Re: Приехали,разрыв ремня ГРМ Ответить с цитатой
Роман Андреич писал(а):
...Какие самые худшие последствия при разрыве ремня на такой скорости-клапана стопудов,толкатели?коленвал?распредвал?или еще хуже шатуны?поршня?...
Самые худшие - шатун торчит из блока, т.е. разбит поршень, разбита головка, погнут шатун, пробит блок, лопнул коленвал... Легче стало? Wink Зачем гадать - вскроешь - увидишь, зачем заниматься самоистязанием...
CreAtoR писал(а):
поршни без проточек?....
боюсь спросить, а что, это имеет отношение к делу? Wink Поищи, для чего нужны проточки на поршнях, и не пересказывай басни.
Последний раз редактировалось: jack74 (Ср Фев 23, 2011 08:29), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У людини дизель. Клапанам мінімум 3-м клапанам капєц полюбому.
PS. Пост поправив.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Ср Фев 23, 2011 11:00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74, да, дядька, имеет отношение, басни ни при чём, выточка в поршне - это не гарантия сохранности двигателя при разрыве ремня ГРМ, но всё же шанс избежать крупномасштабных последствий...
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Фев 23, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выточки в поршнях редко помагаютWinkединственный двигатель где они помагили так эт на классике 2105(там ремень ГРМ ходит от силы 15-20 тысяч и у владелЬцев всегда есть в запасе ремень новыйWink)
067 763 30 38
Страница 1 из 7
