TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 10:48 Заголовок сообщения: |
Плохо, бдин;(
А что как и где можно плотность измерять? |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 10:58 Заголовок сообщения: |
если сульфатация несильная
лечится полным зарядом, полным разрядом на лампочку 15-20Ват так 3-4 раза
потом полный заряд и замена електролита |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 11:35 Заголовок сообщения: |
TRUSHA Замерял я сам. Думаю что ореометр купить не проблема.
129 это очень хорошо. Как раз для зимы. Для лета это конечно будет много. ksv Можно и так, но это не надолго продлит его срок службы. У него попросту начался процес старения. Я уже начал присматривать что можно взять на замену. Хотя думаю что доконца зимы должен дожить. Круит то без всяких замечаний. _________________
Gena Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.04.2006 Сообщения: 279 Откуда: Киев
Авто: япон-корей
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 01:22 Заголовок сообщения: |
Хотите смейтесь, хотите нет, у нас в магазине кроме прочего автобарахла продаются АКБ ИСТА. Продаем мы их уже лет несколько. И только пару человек за все время сказали, что обращались по гарантии. |
Авто: Жига
Добавлено: Чт Фев 08, 2007 12:19 Заголовок сообщения: |
ФФФ тему:
Старая Веста 60А таки пала смертью храбрых
Взял новую Весту Кальциум 50А.Маленькая-хорошенькая
239 грн
Крутит пуще прежних 60!
Даешь новых аккумуляторов! |
diag Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2006 Сообщения: 2511 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 10, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
Около месяца назад выкинул старый ИСТАвский "оберон" и не пожадничал на "босч" 55А. Поглядим как оно будет, но твёрдо уверен, что раньше времени легко похоронить как иставскую, так и бошевскую акб, при неправильной её эксплуатации. |
Gena Италофан
Авто: япон-корей
Добавлено: Вс Фев 11, 2007 01:19 Заголовок сообщения: |
Что да, то да. Трудно не согласться. Похерить проще, чем сберечь. _________________ В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24 |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 11, 2007 12:21 Заголовок сообщения: |
Вчера Делфи подал первые признаки жопы. Купил FIAMM! Италия... _________________ Италоголизм не лечится...
Alex-UNO Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2006 Сообщения: 192 Откуда: Киев
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 18:50 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Парни! Больше 60 Ач нафик не надо! Недозаряжать будет! такой чтоб зарядить нормально минимум 1,5 часа по трассе валить надо!
На Темпре стоял Югославский Topla 55. Отработал 8 лет без проблем!
На Альфе стоял Альфовский родной с новой 156 (пес его знает, что там на самом деле) 2 года без проблем!
На Хонде щас Фуйня ипонческая 35 Ач, 7 месяцев, дишит ровно!
Говорят дорогие они сволоты! Размером с мотоциклетный! Я ваще в тихом ахуе от подкапотного пространства Джаза! |
Прав мастер, должна быть четкая стыковка генеротор-аккум , недозаряд страшен и перезаряд тоже, я на Исте 45а-ч отъездил 5 лет, при этом машине ни дня не стояла! Бош - хорош слов нет, но за эти деньги я три исты сменю, а это лет 12-15, а бош столько выживет??? Поэтому не вижу смысла на Типо, Уно ставить дорогих аккум. _________________ Уник - это класс! |
Шурик Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2005 Сообщения: 398 Откуда: Kiev
Авто: Tipo 1.6i.e.
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 18:53 Заголовок сообщения: |
Вопрос: "можно ли прикуривать от Типы? и если посадить хорошо АКБ это чревато чем-то? сейчас АКБ заряжен и заводится нормально." |
Авто: Жига
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 19:15 Заголовок сообщения: |
Я после замены реле регулятора и акка теперь прикуривать фиг дам!
Чревато...
Акк на морозе лучше не садить |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 21:12 Заголовок сообщения: |
Я несколько раз прикуривал летом знакомого все Гуд.Как токо ударили морозы акум садился полностьюютеперь и нимог завести .прикуривать ни буду никому потомучто научило что за три прикурки Убил АКБ которому и года не было _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 12:12 Заголовок сообщения: |
TRUSHA писал(а): | Я после замены реле регулятора и акка теперь прикуривать фиг дам!
Чревато...
???? удивили выключи зажигание , а если уж сидьно боишься - сними клемму а дай прикурить, сам же можешь оказаться в такой ситуации _________________ Уник - это класс! |
Авто: Жига
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 12:22 Заголовок сообщения: |
а так понту прикуривать нимаю потери на проводах большие |
Alex-UNO Италофан
Добавлено: Вт Фев 13, 2007 12:41 Заголовок сообщения: |
TRUSHA писал(а): | а так понту прикуривать нимаю потери на проводах большие |
сечение проводов для прикуривания от 8 мм, а как завестись по другому в дороге??? _________________ Уник - это класс! |
