Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 22:28 Заголовок сообщения: Масло через щуп, Уно |
Підтікає масло через щуп на Уно 1,1 карбюратор. Двигун працює стабільно, не димить.
В чому причина і що треба зробити аби все було чотко? І на скільки бабла потягне ремонт?
MX Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
Забита вентиляция картера (сапун). С морозами вполне возможно наличие льда или каши в патрубке.
Авто: інше)
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
а реально почистити вручну якось чи на заміну?
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
Снимаешь патрубок и чистишь)) Возможно там еще ершик (маслоулавливатель) надо почистить. Находится он возле бензонасоса, обычно идет в коробку воздушного фильтра, или на улицу, если газу прут нормально.
Авто: інше)
Добавлено: Сб Фев 19, 2011 23:02 Заголовок сообщения: |
А, поняв, знач будемс чистити, де знаходиться -вкурсі . Ех , грязне ж це діло
Дякую
Авто: інше)
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 21:36 Заголовок сообщения: |
Маслоуловлювач - це йоршик в патрубку
Авто: інше)
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 21:43 Заголовок сообщения: |
аа, ну з цієї штуки іде шланг і все на пряму без йоршика , чи я щось не так розумію ...
йоршик в цій штуці мав бути на виході ?
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
Rolik
Ну або в ній на виході, або в самому патрубку) То вже не має значення.
Авто: інше)
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 21:55 Заголовок сообщения: |
Тепер все сходиться, ну там нічого немає.
А реально самому щось захімічити ? Можливо щось продається для таких цілей?
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
Rolik
Просто купуэш йоршик кухонний для посуду. Ріжеш як треба по розміру патрубка (так щоб сидів і не провалювався), але й не запІхуй, щоб гази виходили вільно
Авто: інше)
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 22:58 Заголовок сообщения: |
MX : дякую за швидку і конструктивну відповідь!
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 23:03 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня он без прокладки стоял. Металл к металлу. Она там нужна?
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Авто: інше)
Добавлено: Ср Фев 23, 2011 23:28 Заголовок сообщения: |
Походу потрібна, в мене з прокладкою, але там тиску практично немає , так що якщо все сухо то мож і не обов"язково
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 24, 2011 14:03 Заголовок сообщения: |
Perepic
Rolik
Прокладка только для герметизации, но для этого подходит и герметик.
А ершика там может и не быть, потому как это сам по себе маслоотделитель. На моем дизельке подобный и никаких сеточек-ершиков нет и масло не забрасывает.
