куплю печку от ЗАЗ
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 09:41    Заголовок сообщения: куплю печку от ЗАЗ Ответить с цитатой
Ребята, привет.
Много лет отапливаю гараж Запорожзкой печкой, но всему есть конец- печка, в силу старости, начинает тихонько помирать. Прогорает колба.
Хочу купить НОВЕНЬКУЮ печку, или немного б/у, с ЗАЗ 968М, производства ШААЗ СССР за разумные деньги наложенным платежём.
ЗЫ: просьба модераторам не перетаскивать тему- я уже создавал её в соответствующем разделе, ответов- 0 Sad
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Фев 19, 2011 14:29), всего редактировалось 1 раз
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Блин,а я выкинул.Поставил на зазик жигувскую.А что хорошо топит???Расход?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Нормально топит. Не Африка, по сравнению с печкой от Икаруса, но тем не менее. Расход 0.4 литра в час. В сильные холода я использую вместо 28 жиклёра 29- расход получается 0.5 литра в час. Штатную свечу выкинул к чертям, поставил блок электроискрового зажигания- стартует мгновенно. В качестве источника питания юзаю адаптер от ЖК-монитора на 12вольт.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Сб Фев 19, 2011 20:20), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 литр в час... Прожора.
Называется сие изделие О-15,у вояк их вместе с О-30 было полно,ищите трезвого прапора.Есть и солярный вариант.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда литр в час нашёл??? Даже в паспорте указано- 0.4литра. У меня бак на 1.5 литра- ровно на 3часа работы Wink .
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам повезло,или так отрегулировано. В моем взводе на Г-66 и на р/станциях стояли точные копии запорожских,жрали немилосердно.Благо-армия,не жалко.
А 0,4 литра-мало при наших ценах? Хотя вещь удобная,но и опасная.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное УФО дешевле будет чем такая печка.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нынешних тарифах на электрику-и это роскошно.Где-то мелькала инфа про соляровую печь от Мотор-Сич,довольно экономичная.Тоже чешу репу-в гараже стоит гидрофор и емкость на воду для дома,отморозить неохота.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уфо гавно, только здоровье гробить! 0,4-0,5 литра это экономненько, по армейским будням знаю что такое нереально!
по теме: была...выкинулиSmile
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что УФО? Ну греет воздух,спину,а железяка все-равно холодная.
Чем оно лучше дуйки- того же ИК-нагревателя и пропеллера,тут хоть воздух бегает.Модно?
Urka
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы уфо хуже дуйкиSmile уфо нагревает поверхность, которая находиться на небольшом растоянии и до которого дотягиваються ИК лучи его света. вредно для глаз, КПД маленький. единственное назначение: цыпляк выращивать или шашлык жарить.
ветродуйка отдает тепло воздуху, тем самым нагревая все вокруг себя.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня электричеством греться не получиться- линия полумёртвая, иногда напруга просаживается до 130вольт, поэтому и пользую адаптер от монитора- у него входное напряжение 100-250вольт.
Ждём-с предложений!
Просто это преподносится как нечто сверхэкономноэффективное.Эффект таки есть-для продающих.
То,что подобное продавалось еще при советах-забыто начисто,или просто не знато.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кстати, со своей печки автоматику выкинул, без неё она раскаляется до красна, руки в полуметре от сопла не терпят. А ещё доработал моторчик- заманал поросячий визг при холодном пуске от меднографитных втулок, заменил их на подшипники с видеобашки от видеомафона. Эффект офигенный- никакого визга, работает гораздо тише, потребуха по току свалилась почти в два раза- было 2А, стало 1.1А. Уже три года вертится на этих подшипниках Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки нарыл-есть такая дуйка,Мотор-Сич делает,ест 0,16 литра соляры в час,мощность тепловая 1,6 кВт,масс 5,5 кг. Надо репу чесать...
Страница 1 из 5
