Прыгают обороты. Fiat Marea
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 10:43    Заголовок сообщения: Прыгают обороты. Fiat Marea Ответить с цитатой
Ситуация такова: машина ночует в гараже. Утром в гараже -2. Завожусь, показывает 1900 оборотов, вместо привычных 1500 на холоде. Стрелка немного скачет, волнами. Т.е то 1900, то 1800. Понятное дело, что это инжектор и он сам себе регулирует обороты, но как то странно это выглядит.
Далее, постоял минуту на холостых, поехал. Обороты все еще держит высокие. Проехал метров 400-500, вроде как сбрасывает на меньшие. До работы мне ехать 5 минут. Спускался на нейтралке, было около 1000-950, пока парковался, опять почему то поднялось до ~1500.
При этом у меня был включен обдув стекла на MAX, 3я скорость вентилятора, циркуляция в салоне (не знаю, связано ли оно с проблемой, просто шире описал ситуацию).
П.С. Такое конечно бывает не всегда. Но в общем конечно скачки оборотов присутствуют часто.
Спасибо.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может у тебя подсос воздуха где-то?шлангочка де-то лопнула,или хомут не держит,хотя странно,если говоришь что такое не всегда бывает...
***In SNAIL we Trust***
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух в системе охлаждения.
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
travis
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может ли это быть ошибка электроники? Например какого-нибудь датчика температуры
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха возможен,про воздух в системе(причём тут воздух),и ещё как вариант необходимость полной чистки дросельного блока.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал только что гугл,некоторые говорят что может ещё ДК выделываться...но в том случае она бывает ещё и местами глохнет,обороты оч низко падают...
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиск рулит! Почитай тут
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25012&sid=2a524f228f04d22d0b5ee49abe5eeb77
