Niki59 Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 109 Откуда: Україна, Сумщина
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 07:56 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): |
спробуйте відрегулювати (підтягнути) |
Так отож і запитую, як підтягти тросик правильно? Є які небуть зазори, розміри, чи ще що небуть? Мастило в коробці є
_________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 08:51 Заголовок сообщения: |
Так отож і пишу: правильно - це коли схоплює посередині ходу педалі.
Що не зрозумілого? Наче ж рідною мовою по білому...
Niki59 Италофан
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 09:23 Заголовок сообщения: |
Отож надивився всякої всячини в інтернеті... Буду робить так, як Ви кажете. Дякую!
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 09:27 Заголовок сообщения: |
Орієнтуйтеся на педаль гальмів, десь приблизно на одному рівні повинні бути, може й трохи аище.
Mavrik42 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2017 Сообщения: 36 Откуда: Винница
Авто: Fiat regata
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 21:13 Заголовок сообщения: |
По поводу сцепы, я подставил трубку (за регулировкой) и норм,педали выровнялись и вкл нормально.
Такой вопрос, ездил регатой / на дальняк/ появилась сильная теч с левой стороны, внутренний шруз, пришлось ехать без остановки...это пыльник только нужен или там еще какойто сальник есть. Знаю что в пыльнике идет сальник.
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 21:18 Заголовок сообщения: |
нема там ШРУСа, тришип в коробку вставлен.
если знаешь, зачем спрашиваешь?
Mavrik42 Amico
Авто: Fiat regata
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 22:14 Заголовок сообщения: |
Шруз—тришип...голова кругом от новой информации. Мне гАварят, что там в самой коробке еще есть сальник или нет там бош нечего. А спрашиваю чтоб наверняка, доставка потом дороже запчасти выходит.
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 22:26 Заголовок сообщения: |
мотор какой там хоть?
если тришип, то сальник вставлен в пыльник, если пыльник целый, то можно заменить только сальник.
Niki59 Италофан
Добавлено: Сб Июл 28, 2018 09:59 Заголовок сообщения: |
Mavrik42 писал(а): | По поводу сцепы, я подставил трубку (за регулировкой) и норм,педали выровнялись и вкл нормально.
А по подробнее, на тросик между рычагом и регулировочной втулкой?
Mavrik42 Amico
Авто: Fiat regata
Добавлено: Сб Июл 28, 2018 11:14 Заголовок сообщения: |
Niki59 писал(а): | Mavrik42 писал(а): | По поводу сцепы, я подставил трубку (за регулировкой) и норм,педали выровнялись и вкл нормально.
А по подробнее, на тросик между рычагом и регулировочной втулкой? |
У меня так: крепление на коробке за ним трбка+гайка>рычаг сцепления.
Mavrik42 Amico
Авто: Fiat regata
Добавлено: Сб Июл 28, 2018 11:21 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | мотор какой там хоть?
если тришип, то сальник вставлен в пыльник, если пыльник целый, то можно заменить только сальник. |
Двигатель (объем, мощность): 1498 ccm (бензин), 75 PS
Код двигателя: 138 C2.048, 149 C1.000, 138 B3.048, 138 C3.048
Примерно так, винкода нет с собой.
Niki59 Италофан
Добавлено: Сб Июл 28, 2018 12:49 Заголовок сообщения: |
[/quote]
У меня так: крепление на коробке за ним трбка+гайка>рычаг сцепления.[/quote]
И куда трубку?
Описание: |
82.32 KB |
Просмотрено: |
212 раз(а) |
Добавлено: Сб Июл 28, 2018 21:08 Заголовок сообщения: |
Mavrik42
Там точно тришип.
Mavrik42 Amico
Авто: Fiat regata
Добавлено: Вт Июл 31, 2018 14:14 Заголовок сообщения: |
CreAtoR спасибо за ответы, еще вопрос, на коробке передач с правой стороны,сверху, обнаружил отверстие из него торчат проводки. Что это может быть?
Добавлено: Вт Июл 31, 2018 15:16 Заголовок сообщения: |
это может быть что угодно.
фото в студию
