Нема прилегания по плоскости.
Сними со ступицы всё лишнее. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
С направляющими пробовал, еще больше мотыляет... Поставил стальные.
Нужно менять гитару, повороты отказали вообще, выпал кусок контакта с перекл. Вопрос гитару нужно оригинальную или может подходит с чего ?
Гитара нужна родная, чисто теоретически может стрельнуть с кромы. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2017 Сообщения: 36 Откуда: Винница
Авто: Fiat regata
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 07:10 Заголовок сообщения:
Подскажите ,кто знает. Разобрал стартер, рассыпалась втулка пластмассовая которую толкает вилка втягивающего . Ее можно заменить или она вместе с бенжиксом идет?
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 01, 2018 08:16 Заголовок сообщения:
Это часть бендекса. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
сам грибок иле чо? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Не знаю ка его обозвать... трос новый втыкнут в спидометр и в коробку, надежно всунут, спидометр рабочий проверял. Вывод- или отсутствие или не работает вал спидометра. Может не прав -поправьте.[img] http://mepic.ru/view/?id=3b5d5c30fc4c3cfa7821b234674cde59[/img]
правильно відрегулювати довжину тросика зчеплення треба так, щоб "схоплювало" приблизно посередині ходу педалі. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Почала "гарчати" коробка при перемиканні передач, як в більшу так і в меншу сторону. Вирішив спробувати відрегулювати тросик. Як продиагностувати, виявити причину? Специалістів у місті немає, ні до кого звернутись... Є такі, що одразу рекомендують замінити все, що міняється і на нове. _________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986
тю...то там може не бути мастила в коробці, або вже зчеплення приїхало, або тросик скоро всьо - як Вам допомогти через клавіатуру?
спробуйте відрегулювати (підтягнути), якщо ще не настільки туго жметься, що аж нога болить - є шанс обійтися лиш заміною троса, коли обірве.
насправді я б не ризикував їзтити на тросовому зчепленні без запасного троса в багажнику _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
