Niki59 Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2011 Сообщения: 109 Откуда: Україна, Сумщина
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 19:35 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Я вот так и снимал, вместе с болтом выводил в сторону.
Ни разу не приходилось откручивать мотор. |
У мене не болт а шпилька. Не знімається. А тосол чого тече? _________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
Добавлено: Вт Фев 21, 2017 20:46 Заголовок сообщения: |
Тосол течет, бо закручено прямо в рубашку. Так и должно быть.
Во, вспомнил: подвинь пихло влево монтировкой, прямо на подушке, там реально не хватает 5 мм шоб вынуть ролик.
Болт - то на другом моторе, попутал... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Niki59 Италофан
Добавлено: Ср Фев 22, 2017 18:13 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Тосол течет, бо закручено прямо в рубашку. Так и должно быть.
Я ж шпильку не викручую, щоб в рубашці дірка була. А тільки гайку, шпилька на місці залишається. Нічого не розумію... Що там ролик прижимає? _________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
Niki59 Италофан
Добавлено: Чт Фев 23, 2017 15:22 Заголовок сообщения: |
І ще одне питання. Як злити на Регаті тосол правильно? Краника немає ніде. Є тільки болт на картері. Раніше зливав знімаючи дюріт із термостата. _________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
djamba Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 86 Откуда: Веселое,Запорожская обл.
Авто: Fiat Regata 1.9 DS
Добавлено: Вс Фев 26, 2017 20:57 Заголовок сообщения: |
Приветствую.
Может кто подскажет.
Кто менял щуп для измерения уровня масла(с электронным датчиком) на Fiat Regata 1.9 DS,движок 149A1.000 на обычный щуп?
А то пробовал от дизеля 1.7. впихнуть,но он не такой гибкий и не лезит |
Добавлено: Вс Фев 26, 2017 23:23 Заголовок сообщения: |
Niki59 писал(а): | І ще одне питання. Як злити на Регаті тосол правильно? Краника немає ніде. Є тільки болт на картері. Раніше зливав знімаючи дюріт із термостата. |
И болт на радиаторе внизу, если радиатор родной.
Болт в блоке - как раз для слива остатков с рубашки, остальное через радиатор уходит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Niki59 Италофан
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 20:40 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Niki59 писал(а): | І ще одне питання. Як злити на Регаті тосол правильно? Краника немає ніде. Є тільки болт на картері. Раніше зливав знімаючи дюріт із термостата. |
Болт в блоке - как раз для слива остатков с рубашки, остальное через радиатор уходит. |
Немає болта на радіаторі... _________________ FIAT REGATA WEEKEND 1986 |
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 20:53 Заголовок сообщения: |
Niki59
знач нижний патрубок.
вариантов не много. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Влад Тихоненко Италофан
Возраст: 26 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2014 Сообщения: 296 Откуда: Киев
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 22:19 Заголовок сообщения: |
возник вопрос , был трешип с него было утеряно несколько иголок , взял из крестовины ваза они такие же , но есть небольшой люфт , может из за этого быть вибрация на скорости? |
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 22:32 Заголовок сообщения: |
хз, вибрация чего именно? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Фиат Ритмо
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 23:09 Заголовок сообщения: |
по кузову , с гудящим звуком |
Игорь Fiat Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2017 Сообщения: 1 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Пт Мар 03, 2017 23:36 Заголовок сообщения: |
В первую очередь не халтурь, поставь новый или б.у трешип А гудение и вибрация может быть из-за подогнутой полуоси , гудящий звук - это или передний ступичный подшипник крякнул или гудит сама кпп. _________________ Разборка Regata/Ritmo/, а так же новые запчасти в наличии. 0676077730 |
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 01:14 Заголовок сообщения: |
Приветствую,уважаемые форумчане.
Подскажите,пожалуйста,с еще какого фиата становится дизельный движок на регату?)))А то моему подходит нежданный ппц и надо искать срочно замену,так как,машина нужна для работы.... |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 09:03 Заголовок сообщения: |
djamba
Уно,типо,темпра,дедра,ритмо,крома 1,9 тд. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Мар 20, 2017 09:39 Заголовок сообщения: |
Не певен щодо Кроми. Там двигун трохи інший ніж усі попередні. Але то було би найекономічнніше з точки зору подальшого споживання палива. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
