FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 84, 85, 86  След.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт продажи стоек парой - пошли нахер того продавца.
А вот насчёт замены парой - я "за". Стойки редко вылетают из-за заводского брака, а это говорит о том, что если одна кончилась, то и другая на подходе. Поставишь токо одну нормальную - будешь иметь машину-нырок, будет одна сторона подныривать всё время.
А если по финансах сейчас туго - отреставрируй. Только обе сразу.
На некоторое время хватит (зависит от интенсивности пользования машиной и дорожных условий). Потом просто будешь регулярно ездить к тем реставраторам на повторную реставрацию. Первый раз дороже, так как стойка переделывается на разборную, а последующие разы уже дешевле и быстрее.
Но это просто деньги на ветер. В конце-концов тебе надоест и ты поедешь и всё-же купишь новые Smile
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот обзвонил некоторые наши магазины и нигде нет новых,а если есть,то дороговато что-то просят!Решил менять сразу обе!И насчет стартера тоже решил перебрать!
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сережка
переборка стартера - не на долго. ищи хороший. можно типо-темпра. у меня такой стоит
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Stan
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сережка
стойки тут ищи http://sharlotta.com.ua/Magneti-Marelli-s1/page1/
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Чт Апр 14, 2011 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не,это не я звонил!!!Купил я вчера стойки!Весь базар обходил и только фирма Кояба,или как там она правильно называется...в общем 120$ минимум!А взял,название точно не помню,зеленого цвета и на них выбито,не написано,а именно выбито-сделано в италии и фиат регата!продавец сказал что это газо-масляные!Вышли мне они 100$.Рулевые наконечники нашел за 30$пара.Цены как новую машину!Smile Very Happy
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает...
В задней подвески Ритмо-Регата есть подушки,которые держат рессору...
Вопрос...на сколько плотно они должны держать рессору...?
***In SNAIL we Trust***
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Апр 25, 2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За допомогою матюків і молотка вона повинна рухатись, тобто не "мертво"
Сережка
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подушка под рессорой не движется потому что прижата той же рессорой!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну подушка рухатись неповинна, вона ж на ричагу, ресора при спрацьовуванні підвіски повинна могти зміщуватись
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь наверно понятно почему я такой вопрос задал...
Вот как завод мог упустить такую важную деталь?
У нас рессора получается как стаб,сводит вместе два рычага...а при работе подвеске эти подушки её мёртво не держат рессора начинает гулять...получается стабилизации никакой!!! и вот вам завод "инжинёров" которые блин недодали подвеску...
Может у кого-то есть фото 130 Ритмо с задним стабилизатором...
На сайте зарубежном как-то видел,фотография сделана с ямы(с низу)...и чётко было видно куда стаб конектится....
Кстати....Сам Крофт писал что без стабилизатора задняя подвеска не будет эффективно работать на этой машине...Речь шла о Ритмо,но так как по подвеске это мой аналог,то думаю что это актуально...
Было бы конечно много денег,она бы уже на койловерах ездила без этих рессор...а может быть её бы ваще небыло...
Прийму любые советы....за ранее благодарю за внимание...
uno75
Авто: fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Апр 26, 2011 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом. Проблема такая - при включении зажигания в районе компьютера происходит щелчок и тухнет датчик топлива. Щелчок это выключение насоса.
Последний раз редактировалось: uno75 (Ср Апр 27, 2011 10:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
имелось ввиду "смещаться при прогибе", т.е. когда пошла нагрузка на рычаг - рессора чуть выезжает поперёк подушки, вдоль рычага. а в статичном положении - нифига она не шевелится!
зы: можем встретиться - сравнить подвески Smile
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
я так розумію, що проблема в жорсткому заді?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Do_Sancho
Да что там сравнивать...я и так знаю что они идентичные....а встретиться можем....я только за...
...в статичном положении ничего и не зашевелится....
Последний раз редактировалось: Do_Sancho (Ср Апр 27, 2011 15:11), всего редактировалось 1 раз
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
Do_Sancho
Да нет,я бы не сказал что он жёсткий...
Проблема в том что завод никакой стабилизации двух рычагов не сделал...у нас рессора типа стабилизатор...а она не чётко фиксирует рычаги так как смещается при работе подвески...
На форуме крофта видел как на зад вместо рессор ставили койловеры и автор писал что был установлен стабилизатор....
Просто я думал что может до меня до этого кто-то раньше додумался и исправил этот косяк...
По прежнему прийму любые мысли,варианты,советы...
Страница 3 из 86
