Stan Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3204 Откуда: ЗСУ
Авто: Opel Vectra C 2.2, Moskvich 408 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 14:21 Заголовок сообщения: |
ja.kap
вечером узнаю. буду узнавать цены по многим запчастям на Регату...
а касательно поворотника - на сколько я знаю, частоту моргания регулирует релюшка... я не силён в электрике, но такую фигню может дать где-то закушенный провод... или проблема в релюшке.. а проблема только в одном поворотнике или у обоих? _________________ Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
ja.kap Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 14:28 Заголовок сообщения: |
в одном |
ja.kap Италофан
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 14:29 Заголовок сообщения: |
причём менял переднюю, а моргает передний, задний и ещё и боковой |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 14:33 Заголовок сообщения: |
ja.kap
ничего удивительного - каждая сторона - одно целое _________________ Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
ja.kap Италофан
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 14:34 Заголовок сообщения: |
что значит закушенный? |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 14:40 Заголовок сообщения: |
ja.kap
перекусил где-то... замыкает с кузовом, например... словом - проблема проводки... или реле _________________ Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
ja.kap Италофан
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 14:46 Заголовок сообщения: |
спасибо |
dominas Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 23:54 Заголовок сообщения: |
ja.kap
По проводке был похожий глюк, причина оказалась в кнопке аварийки - на ней смыкается вся проводка оказывается. Посмотри не подгорела ли.
Заменил - все прошло. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25188 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 00:16 Заголовок сообщения: |
ja.kap писал(а): | И ещё прикол. После того как поставил фару переднюю, поворотник стал моргать в 2 если не в 3 раза быстрее. Что это за ерунда? |
релюшка простая как 5 копеек, частота моргания поворотников зависит от сопротивления в цепи: чем оно меньше - тем чаще моргает, ток в реле растёт и оно быстрее срабатывает каждый такт. (лично разбирал реле, смотрел, много думал).
у меня отгнили контакты правого переднего фонарика, теперь левый работает как положено, а правый частит со страшной силой, лампочка на приборке загораться не успевает, раз в пять-шесть реально чаще всего-то "-1" лампочка из 3-х _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сережка Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2010 Сообщения: 22 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
Навернулась передняя стойка на Регата...одну не продают только пару,а пара стоит 130у.е.Может от другого брата подойдет?кто что из опытных италоводов подскажет?Так же появилась проблема-нагревается до 90 градусов и не заводится пока не остынет хотя бы до 60-70!Стартер крутит но не хватает,типа аккумулятор садится!не подскажете в чем проблема? |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 23:48 Заголовок сообщения: |
Сережка
касательно продажи стоек - разводят. они обязаны продаваться отдельно. на счёт цен - я за пару задних год назад выложил 90евро
по стартеру - не срабатывает втягивающее. разбирай и смотри. скорее всего пятаки, но по симптомам - это умирающие втулки стартера. но, когда они "болят" - стартер начинает тупить _________________ Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 15:03 Заголовок сообщения: |
Сережка
Если по хорошему-меняй обе стойки.Поменяешь одну-через месяц вторая крякнет Посмотри на exist.ua там по одной можно купить и поценам выбор есть. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Сережка Amico
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
Всем огромное спасибо за советы! |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 18:50 Заголовок сообщения: |
Unchik
на счёт второй стойки - не факт. всё зависит от её состояния... но, подозреваю, что там и вторая на подходе.. посему, если менять одну - то б-у ставить _________________ Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Stan
Согласен,каждый случай индивидуален. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
