FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86  След.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне утверждают что они подходят, а я в этом деле новичок...
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подходят...просто по креплению?
какой мотор на этой регате?
с какого мотора снята коробка Типо?
сейчас стоит коробка с верхним включением?
человеку продать надо, конечно ВСЁ ПОДХОДИТ И СОСТОЯНИЕ ИДЕАЛ!
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5 - 1,6 по креплению сходиться, вот с нижним или верхним могу напутать...но кулиса у него такая же как у меня
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну...сходится так сходится...когда стартер не станет и развалится его передняя крышка - я предупреждал.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы, буду искать от регаты непосредственно.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2018 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не просто "от регаты", а именно "от регаты 1.5"!
бо с 1.3 тоже будет лажа со стартером. проходили уже, много лет назад.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, дошли руки к електрики. Горит лампа (нет зарядки) клемы снимал, все работает, на клемах при холостых 14с копейками, при наборе оборотов тоже самое, а вот когда включаю фары, падает до 12-ти с копейками. Короче акум через 3-4 дня на зарядку. Снимал гену, не нашёл (шоколадку) щетки в норме грязи, уже нигде нет.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничо не понял, но там или батарея, или гена - третьего не дано.
Тест гены на стенде стоит 20 грн, тест батареи вилкой нагрузки вообще ничего не стоит.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2019 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
акум купил... поеду к електрику на стенд...
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна замена тормозных трубок, может от тазов подходят или ток оригинал искать?
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2019 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От тазов отлично подходят!
Только резьба на штуцерах другая Laughing
Олександр (Тарзан)
Авто: Fiat Regata 75 i
СообщениеДобавлено: Чт Июл 04, 2019 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Допоможіть, будласка, знайти ліве кріплення двигуна у зборі ( те, що на КПП) на Fiat Regata 1,5 i.e, 88-го року.. Можна хоча б фото. Дякую.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 16, 2019 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тебя интересует порядок сборки или ищешь запчасть?
SaenS
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2019 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, люди добрые. Помогите найти стартер для regata 1.5 ,1986 года рождения. Венец маховика на 122 зуба
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2019 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня! Підскажіть, із яких іще Фіатів підійде трамплер на Регату Вікенд? ZFA138A0007484032. Двигун 1,5. Знайшов на Fiat Tempra (1,4-1,6). По виду схожий, а чи підійде?
FIAT REGATA WEEKEND 1986
Страница 82 из 86
