cuba Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: doblo
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 13:41 Заголовок сообщения: |
Да замок задней двери полный отстой зимой замерзает, а летом смазка забивается пылью и тоже открываться не желает |
Malina Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: Doblo maxi 1.9mjtd
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
A я было думал, что один такой невезучий. Почитал, повеселел! (Хохол, сука!) |
ВАХА Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 19:01 Заголовок сообщения: |
Muzzy писал(а): | ВАХА
я уже писао надо разбирать чистить и мазать шток |
а ты когда разбирал,не обратил внимание,если возвратную пружину помощнее поставить,это решит проблему? |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | если возвратную пружину помощнее поставить,это решит проблему? |
Не решит. Силы электозамка может нехватить! _________________ Стас |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2004 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
Stas_Bar
там кстати пружинка слааабенькая) у меня ща без ЦЗ грузовик - там можно и попробовать)) _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 22:26 Заголовок сообщения: |
Muzzy
Попробуй) Только не переусердствуй, чтоб она и механический замок не открыла (особенно при простукивании) . У меня при заклинивании простое постукивание ладонью по ручке помагает иногда. _________________ Стас
Последний раз редактировалось: Stas_Bar (Вс Мар 20, 2011 09:00), всего редактировалось 1 раз |
olefirenkos Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Вс Фев 20, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
Была та же беда- мазал и ВД и ХАДО. Потом достало снял карту и помыл механизм Уайт-спиритом. Теперь все ОК! _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
rudyk Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
Таже беда с замком жду пока потеплеет.
Я так понял эта болячка у всех добловодов. |
Добавлено: Пн Фев 21, 2011 14:12 Заголовок сообщения: |
Может у меня оттого и не подклинивает болше что я снимал , шлифовал и мыл все в бензине а потом заново мазал? Потому как не вымыв то что было мы только оттягиваем конец. _________________ Начальник автопарка))) |
SCSI-UA Amico
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 10 Откуда: CH-UA
Авто: Красный
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 17:10 Заголовок сообщения: |
Вымыл, вытер, смазал граффито содержащей смазкой и забыл. Даже если на мойке забыли выдуть воду открывается.
Еще силиконом обдуваю зимой двери резину и замочки. при -20 помыл машину утром открыл без проблем. |
Dreamer Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Чт Мар 03, 2011 21:58 Заголовок сообщения: |
А у меня другая проблема. В мороз стала очень туго отрываться распашная дверь. Вроде как петли закисли. Промазывание и забрызгивание не помогли. Как то я пытался её разработать открыванием-закрыванием, и из петли вылезла какая то хрень похожая на тонкую шайбочку или прокладку. После этого дверь стала открываться очень легко Следующий этап будет люфт в двери, да? |
Италоманьяк Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2011 Сообщения: 144 Откуда: Днепропетровск
Авто: фиат добло 1.3 multijet
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 22:46 Заголовок сообщения: |
У меня ляда,осенью начал центрик выё.....ся,думал менять придётс
Прочитал рекомендации,сегодня провозился цельнй день смазал усё ,думал заработает.А хренушки ,капиталисты не здаются
В терминах не особо.Блочок беленький со штоком который остальной механизм двигает то робе то не робе.При открытии заходит по моему сильно ,выходить напрочь отказывается.Руками отодвинеш на пол см. закрывает.Нервы помотал.Рекомендую ПИВО И STRATOVARIUS _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
ursul Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8786 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
промой промывкой ликви молли а потом смазкой для трущихся поверхностей ликви молли.
или смой хадо, вд 40 но смазка должна быть смазкой _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
ursul писал(а): | промой промывкой ликви молли а потом смазкой для трущихся поверхностей ликви молли.
или смой хадо, вд 40 но смазка должна быть смазкой |
ВДшкой выстирал, лил полностью ,начиная от замка заканчивая привода ЦЗ.С ляды аж текло ,может там чё разобрать нужно ,я готов. _________________ Жизнь прекрасна и полна неожиданностей... |
ВАХА Италолюбитель
Добавлено: Вт Мар 22, 2011 15:23 Заголовок сообщения: |
лей на двигающийся шток,который горизонтальный и в сечении,по-моему шестигранный,а потом разработай. |
