Заменить Масло в коробке
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 12:57    Заголовок сообщения: Заменить Масло в коробке Ответить с цитатой
По мануалу обьем 1,6л.Кто-то писал что 2л.Кому верить?
Тип SAE 80W90, GL4,--- не знаю какое было до меня.
Что лутше лить 80W90 или 75W90?,а то разные есть мнения
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Re: Заменить Масло в коробке Ответить с цитатой
Запихнуть можно ПОЧТИ 2 литра (по факту - 1,9 л.), но нужно ли? У меня после такого перелива начало на высоких оборотах выдавливать со стороны датчика скорости, пока до норм уровня не спустилось. Заливать советую 1,6-1,75 л. SAE 75W-90. Кстати говоря, очень понравилось масло от ТНК (ТрансКП SAE 75W-90 полусинтетика) - передачи стали включаться легко и мягко, шумов нету, зимой/летом полёт нормальный, при замене сцепы недавней слил масло после 8000 км. пробега - цвет и консистенция хорошие, мет.стружки почти нет (я эксплуатирую я авто жестко, в спортивном режиме даже часто). Как ни странно - не всегда то, что дороже, хорошо (использовал сначала Mannol, т.к. был в запасе - слил после 1500 км, сплошное мучение при переключении передач).
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В коробку 1.6 без "извратов" входит где-то 1.7 литра масла макс.
Свежо в памяти, менял весной.
+1 за синтетику с вязкость 75W90
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Авось пригодится. Very Happy
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
То не та Крома )
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Но SAE 80W90, GL4 Кастрол дешевле(55гр/л).
Еще видел SAE 80W85, GL4(25гр/л).
Интересно что 80W85 собой представляет?Подскажите Question Question Question
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где заливные и сливные пробки разобрался??
YOUTUBE про Croma та Linea
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сливную одну видел,заливать через щуп
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
А сливных то две! Одна в картере коробки другая в диференциале.
Заливная пробка возле лапы выключения сцепления.
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю что две,но пока видел одну))))))
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
Не страдай фигней: залей по мануалу 80W90
Я себе брал на разлив ХАДО .
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один мой знакомый уже лет 7 заливает в коробку своей Лянчи Темы обычное отечественное маркированное ТАД-17и, и при этом нареканий на коробку у него не возникало.
Lancia Thema V6 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vitiko
ті коробки славляться живучостю..... але це не причина туди ТАД лити. Моя думка.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Категорично не советую Кастроловское масло (любое), в последнее время какчество в разы ухудшилось. Повторюсь еще раз - из недорогого лучше залить ТНК ТрансКП 75W-90, очень приятное соотношение цена/качество (советую только то, что испытал сам). Сливать масло надо через пробку в дифференциале, иначе полностью не слить (смешение разных масел тоже не есть гуд). Причем когда будешь сливать - оставь минут на 15 стекать, пусть по капелькам сольется побольше. Затем надо снять пробку вторую на самой КПП, чтобы мет.стружку убрать с неё (она магнитная).
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
раз уж тут говорят за масло в КПП...
какое "по-мануалу" заливается в Ритмо? самого мануала нима, мнения же местных учёных очень разделились...
