Doblo заводиться по настроению
ATAMAN
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Doblo заводиться по настроению Ответить с цитатой
Fiat doblo 1.9 d 2003 г.в Заводился все было ок!Зимой перестал запускаться при чем внезапно, 2-3 дня в гараже постоял и все!Думал свечи накала поменял все равно тоже!С ремнем ГРМ все ок. Все по меткам!
Сейчас заводиться стал так: тухнут свечи накала, крутим стартером хватает газнул завелся.....только звук какой то звонкий....работет обычно но явно не норм!Пару раз при запуске загорался ЧЕК.Есле с 1го раза не газнуть то завести потом не реальнО!
П.С Может кто знает в чем дело, какой нить датчик?
Заранее спасибо!!!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонкий звук обычно,когда форсунки льют,нужно смотреть форсунки и ТНВД.Обычно при таких симптомах,будет белый дым и запах несгоревшей соляры.
ATAMAN
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно смотреть?Самому опредилить нереальнО?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,сам можешь определить только какая форсунка льет,и все,отремонтировать и настроить только у спеца.
ATAMAN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 каким образо поредилить какая из них льет?
Сегодня был на диагностике!
2 ошибки нерабочая свеча накала и подушка безопасности! и все окей!!!
А звон как был так и остался Sad все говорят так и должно быть ето ж дизель......епт.....говорю им такое чувство что ранний впрыск а они так есле бы ранний впрыск будет черный дым....бльо белый будет ити!
Короче я уже незнаю что делать Shocked
bigmir TOP100
