Торможение двигателем
Strelock67
Авто: Fiat Linea T-Jet 120hp
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Торможение двигателем Ответить с цитатой
В понедельник собираюст забрать свой новый Фиат Линеа 1.4 турбо. В маштну влуюблен уже около 4 месяцев. Она даже какая-то эротичная. Жена думаю будет ревновать. Брал в основном из-за дизайна.
Объясните новичку, что происходит с турбиной во время торможения двигателем. Водитель газ не нажимает, а переключается на пониженную передачу. Следовательно поток выхлопных газов не велик, но обороты двигателя в таком режиме могут быть повышенными (при 2500, как мне объяснили в салоне турбина уже начинает рабтать). Как себя чувствует турбина в такой ситуации?
Перегревается? Не работает? ??? Кто что чувствует при езде.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбина работает от выхлопных газов.
Нажал газ - есть выхлоп, турбина вращается.
Отпустил газ - нет выхлопа.
Турбина не от оборотов двигателя работает, а от давления выхлопных газов!
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выхлоп, а точнее поток в выпускном коллекторе, зависит лишь от оборотов двигателя. На 2500 независимо от состояния гашетки турбина будет раскручиваться либо отработаннми газами, либо холодным воздухом. Перегрева не будет, торможение двигателем полезно и очень рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Холодного воздуха от работающего мотора к турбине никак не дойдет. А вот ее кручение ничем торможению двигателем не мешает, равно как и наоборот. Для примера скажу, что на стоящей машине я как ни кручу мотор, а датчик давления наддува мертв. А на ходу к трем тысячам уже прилично показывает. Вот и ответ на все вопросы.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Фев 12, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing тс, сколько бы не надуло "восходящими потоками воздуха" а без бензина или соляры гореть ничё в цилиндре не будет а вот этим уже управляет моск который в свою очередь получает сигнал от ненажатой педали и соотв. "поддерживыает горение " в цилиндре даже без намёка на какие то мощности,
проще говоря, - турбина просто крутится и всё.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Perepic
Как это не дойдет. Если он в цилинды всасывается, то так же будет выплюнут и в выпуск. Под давлением выгоняемый из камеры сгорания ходом поршня. И мимо турбины он тоже не пройдет. Другое дело что, возможно, давления для сильной раскрутки не создаст, в отличии от выхлопных газов, сохраняющих избыточное давление после выхода из рабочего объема.
R-E-D
Авто: Linea 1.4 T-Jet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 01:35    Заголовок сообщения: Re: Торможение двигателем Ответить с цитатой
Strelock67 писал(а):
при 2500, как мне объяснили в салоне турбина уже начинает работать
При 2500 она уже не то что начинает работать, а крутится во всю.
Это обороты максимального крутящего момента двигателя Smile
В общем не запаривайся. Покупай!
Ждем фоток и впечатлений Very Happy
Бортжурнал моей Линейки
diag
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гы, если бы движение накатом чем-то грозило турбине, думаю фиат Линеек на механнике б не делал)))
Strelock67
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо. Заберу машину выложу фотки, поделюсь впечатлениями. Тепленькая у вас обстановка на форуме. Smile
