Какое масло лучше залить в моем случае?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Какое масло лучше залить в моем случае? Ответить с цитатой
При нагреве двигателя на холостых оборотах масленка начинает подмигивать. Масло в последний раз менял 4000 км. назад и тогда залил Elf 40 полусинтетику. Подумываю, в связи с проблемой, уже поменять масло.
Подскажите, что мне влить погуще, чтобы при разогреве давление масла не так падало?
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта проблема из за качества масла!!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты уровень масла смотрел?
сухов
Авто: фиат мареа 1.9тд
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% не масло виновато
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сухов
зря так думаете, у меня тоже было подобное именно с маслом эльф. но после того как я его перегрел. такое масло...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
Какой пробег, сколько проездил на этом масле до того, как маслёнка начала помигивать? Режимы эксллуатации автомобиля (город/трасса)? Расход масла большой? Какое масло использовалось перед Эльфом? Двигатель промывали при замене масла? Про качество используемого бензина не спрашиваю, у вас как и у нас, оно оставляет желать лучшего. А кстати, на прогретом двигателе в режиме холостых оборотов, маслёнка не помигивает?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
сухов
и какое теперь масло ты вливаешь?
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Симптомы я все описал, раньше было какое-то другое масло и такой проблемы не было. Конечно может проблема и в другом, но в любом случае нужно уже менять масло и я спросил какое погуще влить?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
puper
Погуще не решает проблемы, а лишь маскирует.
Какой вообще пробег авто, вот по нему и выбирай - до 100000 можно вообще синтетику, но если проблема в маслорнасосе или коленвале, то давки вообще не будет, после 100000 полусинтетику, но вопрос в том-же - есть ли реально давление масла!
puper
Авто: Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 200 тыс.км.
по мануалу, вообще, какое масло рекомендуется?
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELF 10W40 у меня начинало гореть после 7 тыс пробега
у минералки и полусинтетики при рабочих температурах вязкость одинаковая,если не ошибаюсь
смени производителя масла для начала
http://optparts.od.ua/
kent 8
Авто: разные...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и проверь давление манометром
