Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 15:34 Заголовок сообщения: Снять ТНВД |
| Потекла солярка фонтаном из под насоса. Кто снимал, надо ли снимать ремень ГРМ? Двигатель JTD.
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
ремень ГРМ одет на шкив ТНВД, так? А шкив одет на вал ТНВД, так? Можно вытянуть ТНВД из шкива так, чтобы шкив остался на месте?
Будет шкив висеть в воздухе?
Я думаю ответ ясен
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 19:10 Заголовок сообщения: |
Ну на Софімах можливо, а у ТС-а скоріш за все ні.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 22:13 Заголовок сообщения: |
Не поспішай знімати насос, спробуй визначитись з місцем підтіканя. можливо то місце підключеня паливопроводів.
PS. Ремінь знімати потрібно.
13.24 KB |
490 раз(а) |
Валера 64 Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 23:36 Заголовок сообщения: |
| Лье с под крышки где номер 1. Видать капец сальнику. Вскрытие покажет. Всем спасибо. Всё это случилось у знакомого, хотя у меня при пробеге в 200т тоже слегка всё сырое.Видать болезнь? Интересно какой нужен ремкомплект?
