yra1985 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 35 Откуда: ровно
Авто: fiat doblo bipower
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:18 Заголовок сообщения: |
проблеми з добло на газу звоніть 0673636712,юра допоможу в самого добло,фільтри всі є,в налічії,ваші проблеми всі я рішав якщо мене тут небуде пишіть maister2014@ukr.net або скайп юра мицубан фільтр коштує в районі 160-190гр коштує фільтр, оригінал? також є шланг між редуктором та рампою,та корисна допомога _________________ fiat doblo bipower ошибка0000
Последний раз редактировалось: yra1985 (Ср Фев 18, 2015 01:37), всего редактировалось 2 раз(а) |
yra1985 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:21 Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo газ-бензин 1.6 на газе дергает... |
| Vladuk писал(а): | Купил б.у Fiat Doblo газ-бензин 1.6. Хазяин до меня ездил только на бензине(теперь я понял почему).Когда перехожу на газ машину дергает. Думал свечи - купил новые, ситуация та же. Поехал на диагностику - мастер сказал надо поменять две катушки (но на бензине работает нормально!!!) Катушки не меняли,решили промыть газовые форсунки. Промыли на какой-то спец аппаратуре спец житкостью... Стало на много лучше, но не на 100 %. На следующий день стало еще хуже чем было раньше т.е. дергать стало еще сильнее даже глохнет. может у кого-то было похожее....  |
_________________ fiat doblo bipower ошибка0000 |
yra1985 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
Витэк
проблеми з добло на газу звоніть 0673636712,юра допоможу в самого добло,фільтри всі є,в налічії,ваші проблеми всі я рішав якщо мене тут небуде пишіть yra1985@meta.ua або скайп юра мицубан _________________ fiat doblo bipower ошибка0000 |
yra1985 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:25 Заголовок сообщения: |
Andrewhot
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:26 Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo газ-бензин 1.6 на газе дергает... |
| yra1985 писал(а): | | Vladuk писал(а): | Купил б.у Fiat Doblo газ-бензин 1.6. Хазяин до меня ездил только на бензине(теперь я понял почему).Когда перехожу на газ машину дергает. Думал свечи - купил новые, ситуация та же. Поехал на диагностику - мастер сказал надо поменять две катушки (но на бензине работает нормально!!!) Катушки не меняли,решили промыть газовые форсунки. Промыли на какой-то спец аппаратуре спец житкостью... Стало на много лучше, но не на 100 %. На следующий день стало еще хуже чем было раньше т.е. дергать стало еще сильнее даже глохнет. может у кого-то было похожее....  |
газ паскудний... _________________
jedem das seine |
yra1985 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:29 Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo газ-бензин 1.6 на газе дергает... |
| Kapitan636 писал(а): | | yra1985 писал(а): | | Vladuk писал(а): | Купил б.у Fiat Doblo газ-бензин 1.6. Хазяин до меня ездил только на бензине(теперь я понял почему).Когда перехожу на газ машину дергает. Думал свечи - купил новые, ситуация та же. Поехал на диагностику - мастер сказал надо поменять две катушки (но на бензине работает нормально!!!) Катушки не меняли,решили промыть газовые форсунки. Промыли на какой-то спец аппаратуре спец житкостью... Стало на много лучше, но не на 100 %. На следующий день стало еще хуже чем было раньше т.е. дергать стало еще сильнее даже глохнет. может у кого-то было похожее....  |
газ паскудний... |
yra1985 Amico
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
проблема з газом забирає 20процен в основном проблеми з апаратурою та мозгами _________________ fiat doblo bipower ошибка0000 |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 17:13 Заголовок сообщения: |
Юра с Рождеством тебя!!!!! а теперь вопрос подскажи у меня на газу едет отлично а когда перехожу на бензин троит загорается чек ,бывает проходит потом опять,ДУМАЮ Что форсунка 40л бензина выкатал не проходи что скАжеш ??? _________________ 02041976 |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 21:26 Заголовок сообщения: |
николай 1976 а на диагностику на бензине съездить и считать ошибку не судьба? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:13 Заголовок сообщения: |
так оно проходит и чек гаснет. разве покажет ошибку когда чек не горит и двиг не троит? _________________ 02041976 |
ЛАН Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | так оно проходит и чек гаснет. разве покажет ошибку когда чек не горит и двиг не троит? |
еще как покахет |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:30 Заголовок сообщения: |
спасибо буду пробовать _________________ 02041976 |
danilaviktor Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 22:42 Заголовок сообщения: |
| Когда полная заправка газом-не дергает.Остается гореть одна красная лампочка-дергается на малых оборотах,падает мощность. Что может быть?Какой расход газа зимой?Комп за городом показывает 11-11.5 |
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
если сразу за зеленой когда она тухнет остается красная и сразу начинает дёргать тогда смотри фильтер в редукторе или может сам редуктор.расход трасса 11,5-12 заправился 190гр 360км проехал из них240 по трассе остальное город с прогевами _________________ 02041976 |
yra1985 Amico
Добавлено: Вт Янв 08, 2013 02:48 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | Юра с Рождеством тебя!!!!! а теперь вопрос подскажи у меня на газу едет отлично а когда перехожу на бензин троит загорается чек ,бывает проходит потом опять,ДУМАЮ Что форсунка 40л бензина выкатал не проходи что скАжеш ??? |
проблеми з бензиновими форсунками а ,чек прочитає програма даже якщо вона не горить,це форси бензинови або бензиновий фільтр,провір першим ділом. _________________ fiat doblo bipower ошибка0000 |
