Fiat Doblo газ-бензин 1.6 на газе дергает...
Владимир23456
Авто: Fiat Doblo BiPower
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, растворителем. Набирал в шприц и продавливал давлением в обратном направлении. До промывки чувствовалось, как иголка подклинивает в закрытом состоянии. Нажимал ее ногтем. После промывки этого не наблюдалось. Растворитель не окрашивался. Старался, чтобы растворитель поменьше на резинки попадал. Сегодня целый день ездил, все хорошо.
А скажите: мне при 40 - 50 атмосфер на остатке в баллонах приходится заезжать на заправку. Работает только на малых оборотах. У Вас тоже так? Или это у меня аномалия какая-то. Думал фильтр забит, а его вообще нет. (это не после чистки, так было изначально)
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде бы нет, можно ездить до полного опустошения. Лично сам не пробовал, как только загорается красная лампочка еду на заправку.
avallon666
Авто: Diablo 16V Bi-power
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики Подскажите!!! Прочел все темы но не нашел ответа (или пропустил) Газ фильтр где именно стоит... и могу ли я его сам поменять? Одни пишут что краники (какие то и где они стоят не ясно) нужно закрутить для замены. Я так понял что система постоянно под давлением... Будьте добры киньте фото где этот фильтр стоит. Или дайте совет кто его уже менял сам. Заранее спасибо!
Запчасти "Для своих" (Доставка по Украине) 067-470-11-57 063-361-28-29
kovig
Авто: fiat doblo bipower
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовый фильтр стоит в газовом редукторе на входе, меняется за 5 минут, причём баллоны я не перекрываю, в нерабочем состоянии клапана закрыты.
avallon666
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kovig На входе.... это сразу под трубкой входа снизу? Там у меня просто болт под рожковый ключ где то на 19.? Это оно? И как часто ты меняешь фильтр?
kovig
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под этим болтом и находится фильтр вместе с сеточкой. Раньше ставил заводской фильтр, но после того как заправился на какой-то левой заправке и с фильтра текло масло-конденсант, а его поменял два раза за неделю по 40 $, стал использовать самодельный. Использую фильтр для воды-пенопропиленовый, меняю раз-два раза в месяц. Пока доволен.
avallon666
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kovig
Ооооо спасибо за совет!!! А данные фильтра или фото можно? А то я не имею понятия о водяных фильтрах. Чтоб хоть иметь представление что покупать. Я так понимаю этим ты не только мне жизнь облегчишь... тут много народу с этим мучается!
kovig
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото пока нет, сброшу позже. Суть-вырезаю тонкую полоску с фильтра по размеру сетки, обматываю сетку с редуктора в несколько слоёв, чтобы влезла в отверствие, можно закрепить ниткой. Вот и всё. Фильтр продаётся в любом строительном 5-10 мк для осмосов.
avallon666
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kovig
Ну принцип понял. Спасибо. Вот только пытался сегодня открутить.. Crying or Very sad он не в какую.(Там ключ на 24 ((( да и не удобно откручивать... и боязно свернуть шею редуктору.) Придётся редуктор целиком снимать.
kovig
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь, там ключ не стандартный на 25 и очень не удобно подлазить, поэтому я пошёл другим путём- обрезал кключ и приварил "рожок" в удобнов положении для раскручивания. Самое сложное в начале сорвать, потом идёт легко, правда пшикнет газ-остатки в трубопроводе. первый раз спужался.
avallon666
СообщениеДобавлено: Вс Дек 11, 2011 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kovig
Сегодня получилось поменять фильтр, как ты и писал. Купил полипропиленовый водяной фильтр на 5микрон ( цена 11 грн. Smile ) Вот только с заменой было весело)))) Не перекрыл краны.. откручивал так! Это надо было видеть!!! Я ещё так быстро не прыгал под машину чтоб перекрыть кран Smile))) В общем итог!
Старый фильтр был уже на подходе.. не сказать что грязный но продувался плохо да и начал сыпаться. Вот только ничего не поменялось... заводиться стал лучше, на этом и всё. Но хоть теперь знаю как это делать да и 11грн. это не 40$ ))
[/code]
zab
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вс Дек 18, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т писал(а):
Скорее всего поступает мало газа.У меня если нехватает газа (закручиваю на тройнике, не путать с холостым ходом) начинает дергатся.
там причин может быть уйма и все с редуктором, от подогрева до давления которое выдает...
avallon666
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем Обладателям ДОБЛО на МЕТАНЕ!!! (Супер машинка))) У меня РАДОСТНАЯ НОВОСТЬ как для вас так и для меня! Наконец нашел замену оригинальному фильтру. ( БО платить по 400гр. это как минимум бред! оригинальный номер нашего фильтра 60657348 проверяйте сами) На нашу машинку один в один по размерам (18х32х12) подходит фильтр от газовых автомобильных установок – OMNIA порядковый номер PM 999/7.Цена вопроса от 6- до 9 грн. Wink Хоть раз в месяц меняй. И я думаю в любой области такой можно заказать. (спрашивайте по этому порядковому номеру это производитель FILTRON есть ещё аналог производитель WIX его номер WF8347 ) Прежде чем написать, проверял на своей машине!!!! Проехал уже 6000 тысяч, проблем нет. Ставьте! Кто знает как его менять дальше можно не читать.... а для общества напишу. Чтоб не разводили людей на бабки.!!! Потому как менять этот фильтр сможет каждый!!!! И так.. первым делом ныряем под машину Wink и закрываем три крана ( яма для этого не нужна) Потом заводим машину... переключаем на газ и ждём пока она не переключится на бенз( У кого есть проблеммы с датчиком могут не заводить... много газа уже не выйдет... ну пшикнет немного.) На газовом редукторе, ключём на 25 ( если такого нет... у меня например не было, крутил разводным) откручиваем болт. Вынимаем свой фильтр (если он там есть ещё) любым доступным образом (я пинцетом вытаскивал). Берём фильтр PM 999/7 вставляем на прежнее место. Потом я на него подставил резинку толщеной 0,4 cм. (что попалось под руку.. так он плотно встанет... я думаю разберетесь) И закручиваем болт назад. (Если есть под рукой фумка... намотайте... нет то нет не проблема.) Открываем краны.. РАДУЕМСЯ ЖИЗНИ!!!! Всем спасибо что дочитали. Стараюсь не ради славы а ради того что брат мой крепче спал и был доволен этой машиной! ( Если кому что -то не понятно ели есть ещё вопрос... стучите в личку попробую помочь)
Фиатолюбитель
Авто: Fiat "Doblo" 1.6 16v
СообщениеДобавлено: Сб Дек 29, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при полной заправке дергает,а при половине и меньше работает нормально.Напишите,что может быть?
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 30, 2012 03:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
редуктор.
Что делать, вот в чём вопрос?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Страница 3 из 5
