Сосет воздух из горловины бака
Тополевский
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 18:28    Заголовок сообщения: Сосет воздух из горловины бака Ответить с цитатой
Когда заводил автомобиль, то услышал что в районе горловины бака какой-то звук.Когда открываю крышку, то чувствуется как в бак засасывает воздух. Начал разбираться. Это долгая история, не буду расписывать. В итоге обнаруживаю, что под левым передним крылом (если стоять лицом в двигателю) есть абсорбер и датчик. Действуют они по схеме: БАК-трубка-АБСОРБЕР-трубка-ДАТЧИК-трубка-ДВИГАТЕЛЬ. Все это предназначено для паров бензина из бака, которые собираются в абсорбере. Когда ЭБУ подает команду датчику, он открывается и пары идут в двигатель и там сгорают вместе с бензином.
Когда я посмотрел под это крыло, то датчик не был подключен, то есть схема была такова: БАК-трубка-АБСОРБЕР-трубка-ДВИГАТЕЛЬ. Датчик был прикреплен, но он был отдельно от всего.
Прошу совета правильны ли мои догадки. Отсутствие датчика приводит к тому, что двигатель постоянно сосет воздух из бака.Если бы был подключен датчик, то он делал бы это дозировано, а так все действует как постоянно подключенный пылесос. Поскольку в баке закрытое пространство, то воздуху браться неоткуда. Самое слабое место это крышка горловины бака. Отсюда и этот звук и вакуум в баке.
Я временно устранил эту проблему следующим образом Я приоткрыл крышку горловины бака и так езжу. Датчик уже заказал. Когда привезут, поменяю.
Тополевский
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все получилось!!! Получил датчик, поменял и вот моя машинка опять стала прежней. Холостые обороты стали в норму. Воздух из бака не сосет. И вот что я установил. Раньше у меня был гул в баке. Думал, что это бензонасос. Когда поменял датчик, гул пропал. Оказалось, что этот гул был от того что сосет воздух, а не от бензонасоса. Воздух так сосало, что от сквозняка вибрация была.
Буду рад, если кому-то это пригодится.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень даже пригодится...
а во время простоя бенз при это не уходил?
http://www.auto-liga.org.ua/
