Замена фар на Кроме.
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Замена фар на Кроме. Ответить с цитатой
Всем привет Smile . Достал свет на Кроме рестайл, хотел бы заменить фары на более производительные/модные/светящие. Фары у меня НОВЫЕ, но толку мало. Видел СААБ 9000 рестайл и АР 164 с линзоваными фарами. Мож кто менял фары или что-то колхозил? Поделитесь.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые фары это хорошо,лампы в них с завода 60/55 вт.Если свет плохой-смотрим генератор,массовые провода от ламп,личинку замка зажигания,блок подрулевых переключателей.Если в вышеприведенных э
лементах будет нормальный не подгоревший контакт--то свет будет нормальный.У меня стоят на бампере под решеткой противотуманки,включаю редко,хватает света как ближнего так и дальнего на штатных фарах.
Когда то ставил без реле 100/90 вт лампы--закончилось заменой подрулевого переключателя и контактной группой замка зажигания,т.есть устанавливать только через реле.
Ксенон в России нештатный устанавливать нельзя.Так что позачищай контакты,проверь гену,если нормального света нет--то поставь мощнее лампы,но только через реле.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован0000
если хотите втулить рестайловые фары на дорестайловую Крому - то надо еще вроде крылья менять под эти фары.
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там еще очки меняются,капот,бампер и ваще лучше машину поменять...
вован0000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Крома РЕСТАЙЛ, хотя и дорестайл имеется Very Happy и Пунто. На Кроме свет светит, но если сесть в нее после Пунто, то это кошмар. Вот и думаю, можно ли в Кроме что-то улучшить???
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
точно... где то уже эту тему подымали. Кстати да, проще купить новую машину, ну или если есть донор то можно и заморочится.
вован0000
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой донор?, Крома 92 года выпуска-РЕСТАЙЛ!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вован0000
тогда не совсем понял смысл темы!
Нужно сделать чтобы светило лучше?
Ну то уже вопросы теории....
вован0000
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, меня интересует не колхозил ли кто ДРУГИЕ фары в Крому рестайлинговую? Или может кто чего видел? Хотел бы поставить линзованые, видел такие на АР 164 и СААБ 9000, а они ровесники и одноклассники моей Кромы.
