vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 17:41 Заголовок сообщения: Противотуманки |
Передние протовотуманки светят только когда включен дальний,(до меня переделали)
выключатель протитуманок в салоне ничево не далает.
Можно самому сделать чтобы кнопкой включать и выключать когда вкючен ближний свет?Подскажите пожалуйста где искать
Последний раз редактировалось: vova_shkvarovski (Пн Янв 24, 2011 20:02), всего редактировалось 1 раз |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 17:48 Заголовок сообщения: |
Не надо самому,лучше к вменяемому автоэлектрику.А сделать можно по всякому.Надо сделать чтобы можно включать отдельно при ближнем и дальнем свете. _________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 17:53 Заголовок сообщения: |
реле света
под капотом стоит |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
| Водяной писал(а): | | лучше к вменяемому автоэлектрику. |
так наверное и сделаю.Спасибо |
Gulliver54 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 1342 Откуда: Киев
Авто: Citroen GP 011
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
| А скажите какой смысл в противотуманках при дальнем свете? |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Интересное название темы  |
Vitiko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 19:59 Заголовок сообщения: |
А такие бывают? Я вот до сих пор разгребаю результат работы очумелых ручек (спасибо предыдущему хозяину - он возил к электрику). \беру схемки читаю, тестер юзаю и разбираюсь откуда провода растут  _________________ Lancia Thema V6 i.e. |
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
Gulliver54
ну на пострестайловой кроме туманка двухламповая (ближний\дальний) с завода
по визуальным плюсам при езде н дальнем только пятно света
грубо говоря 4 фары на морде а это уже почти как раллийная люстра  |
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 16:54 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | Gulliver54
оПля !!!!!!!!! а я всю голову обоссал зачем 3 провода ))))))))))))))
туманок не было только фишки приколхаживал линзованые и гадал что делает 3 й провод (мысль включить дальний не посетила при прозвонке) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 18:18 Заголовок сообщения: |
| Vitiko писал(а): | | Водяной писал(а): | | лучше к вменяемому автоэлектрику. |
А такие бывают? Я вот до сих пор разгребаю результат работы очумелых ручек (спасибо предыдущему хозяину - он возил к электрику). \беру схемки читаю, тестер юзаю и разбираюсь откуда провода растут  |
Надо искать.Вообще то изредка попадаются  |
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Янв 27, 2011 18:21 Заголовок сообщения: |
| Gulliver54 писал(а): | | А скажите какой смысл в противотуманках при дальнем свете? |
У меня присвечивают слегка и обочину и перед самой машиной.Мне так комфортнее  |
