Переделка Кромы с карба в инжектор
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Переделка Кромы с карба в инжектор Ответить с цитатой
Хелллоу... с вами вновь цифровая аудиопередача Книголюба.
Короче парни есть тема взять Крому занедорого. Но она карбюраторная была. Сейчас стоит без двигателя.
Короче условия задачи такие :
1) есть карбовая Крома БЕЗ двигателя (с нее будем лепить конфетку)
2) есть инжекторная Крома в собранном виде на ходу (донор).
Вопросы к общественности:
1) как насчет топливного насоса. он же в баке в инжекторах? я так понял требуется замена бака и там еще надо будет дырку в багажнике (в метале) делать чтобы бензонасос втулить. Ну и плюс трубопровод кидать.
2) панель приборов как поменять? Просто перекинуть свою или надо будет снимать всю торпеду?
3)посадочные места под воздушный фильтр наверно тоже ведь другие? Как вообще подкапотного пространства организация, сильно от карбюраторного отличается?
Короче все таки я решил покупать себе донорную машину и перекидывать туда свой движек.
YOUTUBE про Croma та Linea
Последний раз редактировалось: Книголюб (Чт Янв 27, 2011 15:57), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дырка есть просто бак надо будет с топливопроводом
проводка вся с твоей машины туда лечь должна будет
можно достать торпедную проводку не снимая торпеды
зачем ты морочишься? на твоей же всё есть
перекинешь что надо будет в крайнем случае
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та блин...бензонасос можешь и выносной поставить....
ну а шланг высокого давления конечно лучше поставить....
***In SNAIL we Trust***
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лех, я не морочусь! Просто на той машине нет двигателя. Он снят и раскидан.
отлично - со своей сниму.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузова уніфіковані.
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Ну вот ты зачем карбовую Крому берешь? Правильный ответ - из за кузова. Так кузов оставь, все остальное перекинь, так как у тебя состояние ходовой, движка и т.п. известно, а там - кот в мешке.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
та ну нет.... я в том то и дело что хочу обойтись минимальными переделками! А вы мне ее предлагаете раздирать догола! (Хотя было бы неплохо! Перекрасить в темно-зеленый металлик... эх....)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перекинуть можно всё что под капотом за 1 день
по салону + отстроить всё ещё 1 день
итого за выходные вопрос решиться
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это имея весь инструмент и все причендалы.
Мне правда друг взялся помогать , в машинах чуток получше меня шарит. У него классно что в гараже ручная таль есть, думаю у него будем ковырять.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы перекинуть подвеску и мотор надо открутить подрамник, верхние опоры стоек, тяги кпп кардан рулевого из салона ,все электрофишки,патрубки охлаждайки на печку
реально часа 2
далее на тележке выкатить это из под машины подняв кузов кверху
и вся любовь
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Paul
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Ну так определись, к умным или к красивым, ты хочешь чтобы тебя уговорили или отговорили ? Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Імхо там зразу на скинутому двиглі ревізію усього що можна варто зробити, а то , цуко, затягує....
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist да я в курсе, видел как на Лянче Теме движек меняли. Но мне такой вариант не подходит - нет тележки, и нет такого широкого гаража с краном.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не плодить ветки.
Мой список:
1) задний и передний сальник коленвала
2) прокладка поддона
3) по стартеру (?????)
4) ГТЦ
Та и все вроде. Ремни у меня еще и 10 тыщ не прошли, свечи, крышка трамблера, ВВ провода, все фильтра, масло в коробку - все новое лежит в гараже.
Завтыкал, прокладку поддона я тоже поменял Smile
Вот думаю психануть и поставить комплект сцепления новый.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальники тягнуть за собою зчеплення і навпаки.
