Ручник(стояночный тормоз)на Добло?
potap
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ручник(стояночный тормоз)на Добло? Ответить с цитатой
как правильно настроить ручник на добло 1.9жтд,после замены колодок.
из проделанного: распорную планку скручиваем в ноль,коромысло возле ручника отпускаем.
после збора как было,до какой степени накручивать коромысло, возле ручника?
на старых колодках я так затянул ручник,что выяснилось что тяжка, на колодке, для ручника притерла ступицу,но если хоть чуток отпустить то ручник не держал.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда менял колодки на новые,возле ручника ничего не трогал,только распорка между колодками.Одна распорка автоматом регулируется,вторая увы нет.Поэтому,ставлю барабан на место,нажму на тормоз,отпущу,проверяю как крутится барабан.Если легко,опять распорку раскручиваю,проделываю до тех пор пока барабан будет туговато крутится,затем немного растяжку скручиваю,и все,ручник работает прекрасно.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распорная планка подводится автоматом.Другой вопрос если сломана пружинка защелка, то нужно менять планки.
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fi/fi2.mycat?SelCpx&t=HhKZDpIWmQ7NEJkOXEjxNy9TwChNS0iOVmiZDoTNHv4eS/rx/K1u0e6hZtHuXUZwHoC5DhZSm1/FEfw_zFDwrRqJv53UIK37KuPWXcrBuOcjUdraBwwDlyNRuk4TJolPKgZsOh3AlBRklTEUBB_ZDhMSSkKZEdioXV_DFl7a8W6TH6tmzh4aHh4IkEQ5_NZaxJ_kTs_xukI9NBQ/BHODbBiKv5R3tB9IQiH_zSW81aEH9aX8RQN_QDAQSXiweFB0YgfyuwC8Ktp9y_RZMEaD1Dd_FJn9fKjFzuFGQWhdTP8JjNhQaD9nXMYiPCdZhjxvZrTRpdrMHB_6Qr2HPjZarIwWHAr68TdrOU1ebK2wnujn21ej8HVjlnXjXJo7NrAPPhvxJpaWpjjSgZUs9GQVSFdESSrKOhgtgfBCZgO29FKc/d9U/IKsS5/UMyQ0Np8BsaI7aXaV_BwbAE9eHNGpTr9YHV5Uuq0KjvrrRVh43Nt/WBF3uj2Lxo5G2Qovct2XjxKcRJkFIgcWdJhbXL6v16SA89bdcw__hiLIpgu4mocHdJFsKt3V6m3bWBmGVpk1i5VYT1SQTK6tIB4CGIctHi/8QjW/mUMXBictFO2k6jtq/ile49L5Pmh5xWL/pXiSExa0Zt35FD8VlMDbm7QeWXeY2XL8J_6X35h1GCY4dnVcuh2c_V9tkBi__4ZMm_HGBaufeazy5UUPCpmC5ujRYMiDKwWXQfcKr4sIniJqzToQaxHUh9q6LqEBFSIme7UBqFAN55tCilL0W/8eXpFJuh32oaoA4SyrIpFbZCtMqRkAl60GMqy6aidwbi7jH15unzpYpNqodrdgmLNMq/htY8GAWSqVIb6GWKcAdOYPOQQfTpM1Rg61XcmC_Kl3WU1bP3RpzmQptDBg6PpOBKH_MVBv3HBhv4eModuA_7FfdObgtXuna0CufOniXo4F4F02LWJp8dvOCEAKNq1uDAwZ
У меня так.Вбей на стартовой странице свой вин и смотри как у тебя должно быть
potap
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я про планку понял.она новая и целая установлена правильно и работает.но вот ручник держит только на небольших уклонах,хотя раньше когда был затянут по самое не балуйся держал будь здоров.
сам ручник надо подтягивать??
на каком уклоне он должен держать?
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручник подтягивается из салона(сразу сзади за ручником в ковре вырез,ключ на 10).Я себе периодически подтягиваю до 3-4 щелчков.Держит практически везде,ну разве что груженый и уклон как перед Севастополем в сторону кольца на Ялту. Laughing
potap
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3-4ре щелчка не держит(((
блин хз че делать.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых сразу после замены колодок может хорошо и не держать(пока колодка найдет свое место).Ну а во вторых осмотр тросов и кого-то в кабину на ручник, а сам при снятом барабане смотришь разводятся при вытягивании ручника колодки или нет
potap
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной
разводятся,все работает.
видно точно надо подождать пока они притрутся.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь еще барабаны на предельно допустимый размер,может уже пришла пенсия
potap
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде стало лучше. сегодня пару раз на ручник на подъеме ставил.к заезду в гараж проверил, стало заметней лучше.
