РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 2-3 го РЯДА В ПЕРЕДЕЛАННЫХ ИЗ ГРУЗ. ДОБЛО
Александр Т.
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Multijet 120 л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:10    Заголовок сообщения: РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 2-3 го РЯДА В ПЕРЕДЕЛАННЫХ ИЗ ГРУЗ. ДОБЛО Ответить с цитатой
ЕЗДИЛ В МОСКВУ! ПОРВАЛИ МЕНЯ ТАМОШНИЕ ГАИШНИКИ,КАК БОБИК ТРЯПКУ!У НИХ С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ ДОЛЖНЫ ПРИСТЁГИВАТЬСЯ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПАССАЖИРЫ В АВТО! А У МЕНЯ СЕМЬ МЕСТ,ПЕРЕДЕЛАН ИЗ ГРУЗОВИКА! ВТОРОЙ ТРЕТИЙ РЯД -- РЕМНИ ОТСУТСТВУЮТ! А КАК ИЗВЕСТНО -- ПОЯВИЛОСЬ В РОССИИ -- ЖДИ И У НАС! ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якогда ставил второй ряд сидушек снял боковые пластиковые панели. Под ними есть и отверстия для болтов и окно под катушку для ремня. Ремни взял на разборке. Правда пока не поставил все руки недоходили, а сейчас холодно... На весну планирую.
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я помню в каких то сидушках встроенные ремни видел
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЫТАЮСЬ ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО,ЧТО ЕСТЬ! А ЕСТЬ БЭУШНЫЕ-ПЕРЕБЭУШНЫЕ(СУДЯ ПО ЖЕЛЕЗУ) СИДУШКИ,КОТОРЫЕ ПЕРЕТЯНУЛИ! Я ПОНИМАЮ,КОГДА БЕРЁШЬ ПЕРЕДЕЛКУ,ПРОДАВЕЦ ОСОБЕ ДЕНЬГИ В МАШИНУ НЕ ВКЛАДЫВАЕТ!
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня.Поставил задне от панорамы.Средний ремень стоит на диване,а вот крайние нужно мастырить к кузову.Места под ремни и гайки креплания есть,ремни есть задние новые от таврика.Проблема крепления в верхней точке, в стойке есть только отверстие.Как то нужно примудрить туда гайку.
Александр Т.
У меня где то валялись части от ремней,которые установлены на сиденьях.Если найду,отмаякую.
ПС. Давайте граждане Добловоды все таки писать в ветке по Доблам Laughing Раз ужо такая есть
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распродажа ремней с браво. крома, тема, типо. все по 80грн.
состояние отличное
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Т.
Клепальная гайка. Только там отверстие большое - я сверлил рядом другое и впрессовывал гайку.
Стас
Antonio77
Авто: Fiat Scudo 2009 Panorama
СообщениеДобавлено: Пн Сен 12, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким инструментом впрессовывал? У тебя есть заклепочник для гаек? Мне надо тоже както впрессовать гайку, только нету инструмента подходящего. Может, подскажешь, куда обратиться, чтоб впрессовали. А то инструмент недешевый, чтоб ради пару гаек покупать.
