При нажатии на педаль тормоза загораются габариты
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 20:52    Заголовок сообщения: При нажатии на педаль тормоза загораются габариты Ответить с цитатой
Может у кого было такое: при нажатии на педаль тормоза загораются габариты (они выключены), контрольная лампа габаритов, жужжыт и дергается задний дворник (но не работает) , что-то жужжит под приборной доской, при включении света жужание усиливается, появляется запах гари. При отпускании тормоза продолжает гореть и жужать секунд 5. Машинка Добло 1,9 GTD 2002г. Заранее всем спасибо.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1, Подивись провода в порозі бокових відсувних дверей! Буває саморізом промажуть і замикає проводку!
2, Подивись на лампочки в стопи\габарити! Вона має бути в торці на зва контакта і дві спіралі! Якщо ти всадив звичайну - буде замикати з стопа на габарит і відповідно перегрузка по проводам!
3. Якщо нічого не вийде - витягуй по черзі релюшки і запобіжники під панеллю і під капотом, там тоже можеш знайти багато цікавого...
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В первую очередь проверь массу на фонарях,а лучше к автоэлектрику, а то запах гари - мда...
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему нашел, полдня потраченного время. Шлейф проводов который в резиновом гофрорукаве переходит в крышку багажника как-бы перекушен кусачками. Интересно что гофрорукав целый без единой царапины и еще заводская укладка так что передавить его ничем не могло. Видимо турецкая проводка (изоляция) от старости и холода утратила свою эластичность и подвижность и просто начала ломаться, где то я такое уже читал.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та скорее отрезали Laughing Не такая уж старая машинка
