Течь из коробки
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Течь из коробки Ответить с цитатой
Имеется Fiat Marea 1.6 16V 2002 года.
Когда брал машину, предыдущий хозяин сказал, что из коробки подтекает масло, причина чего - сальник.
Поехал в Фиат-центр в Симферополе, там загнали на "диагностику", сказали, что это не сальник, а пыльник. Причем и правый и левый. Хотя течет только слева (на коробке).
Знающий человек подсказал, что в пыльнике вообще нету масла, а какая-то смазка, а течет там непосредственно вонючее коробочное масло. На другом СТО сказали, что теоретически возможна течь в пыльнике, т.к. в пыльнике есть подшипник, который вращает вал.
В общем, подведу вопрос: может ли быть причиной течи масла из коробки пыльник?[/u]
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позиция №4 пыльник, он же сальник и в нем же подшипник
 Просмотрено:  18079 раз(а)
travis
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е если я купил пыльник, я уже купил и сальник? Smile
меня просто запутали. один говорил, что это несвязанные вещи, что сальник это сальник, а пыльник - пыльник. и менять нужно конкретно сальник.
в коробке вообще есть еще какой-нибудь сальник, который может течь?
пыльник он ведь вообще снаружи находиться. возле колеса. а как я видел на яме, мокро именно на коробе снизу.
может мы про разные сальники говорим? Smile
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смртри внимательно рисунок там всё понятно,течёт у тебя сальник внём вращается вал,продаются обычно комлектом вместе с пыльником.
travis
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник продаеться отдельно в комплекте с пыльником идет токо 2хомута и тюбик со смазкой!!!ну сам пыльник конечно.
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
travis
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял сегодня пыльник и узнал от одного человека, что масло все равно будет течь, т.к тек у меня сальник, который находится на стыке с коробкой и приводом или как то так.
в общем, неужели я зря потратил деньги на пыльники?...
МОЖЕТ ЛИ течь масло из коробки а не со шруза?...
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник полуоси еще идет как правило с направлением(правый и левый).Он предотвращает вытекание масла из коробки.А пыльники защищают ШРУСы от всяких какашек и к коробке не имеют никакого отношения, стоят на приводных валах.У меня так.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тебе что говорили поменять? и картинку показали, и на пальцах объяснили...если течь с коробки, чего вообще к шрусам лезть? меняй все, что на картинке под номером 4. а вообще нормальных мастеров нужно искать. удачи
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
original imperium 27642 вот номер нужной тебе детальки
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
travis
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в фиат-центре сказали меня пыльник. но почему то мне показалось, что они просто захотели с меня снять бабла Smile тем более что предыдущий хозяин с пеной у рта доказывает, что течь никак не связана с пыльником.
а в пункте 4 я вижу именно пыльник в разобранном состоянии (т.е сальник, подшипник и хомут), именно такой, как я купил.
ставили пыльник на другом СТО, не на фиате, сказали тоже, что пыльник и что больше течь не будет. а пред. хозяин все равно с глазами по пять копеек.
прости, не понял Smile что имеется в виду?
я, простите, как человек незнающий в машинах, понимаю все по пальцам. вот к чему и веду, может ли теч масло с коробки, ВООБЩЕ не касаясь шруса, или как мне сказали на ДВУХ сто, что наоборот может течь только из пыльника, т.к он стоит на месте, закрепленный болтами и причина течи именно в изношенности сальника в пыльнике
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну во первых если забраться под машину то откуда течет масло определить не сложно но если тибе на СТО все говорили что течет с под пыльньника то тогда нужно менять сальник который просматриваеться когда снимишь пыльник!!! сальник продаеться и меняеться отдельно от пыльников, шрузов, и всего что там рядом прекручено Exclamation !!!!
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
travis
Течет из коробки, а именно сальник полуоси. из пыльника течь не может по определению , так-как нечему оттуда течь, ибо в ШРУСе смазка консистентная ,грубо говоря, литол с графитом, но в твоем (редком) случае производитель автомобиля сальник полуоси продает, только вместе с пыльником ШРУСа хомутами и смазкой, подчеркиваю, что такой комплект продается только под маркой Фиат, другие же производители запчастей могут комплектовать по другому, в предидущем сообщения я написал тебе название производителя и каталожный № детали, сальника.
а вообще учите мат. часть и Гугл вам в помощь.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ течь ещё и сальник первичного вала КПП,ТОЖЕ коробка будет вся в масле.
AsterBruz
Авто: Fiat Marea'98
СообщениеДобавлено: Пт Июл 15, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была подобная проблема, тоже сначала думали что сальник, но при детальном рассмотрении выяснилось, что на самом деле течь была из-за трещины в коробке, которая образовалась в результате того, что выскочил палец редуктора. По этой же причине не работал спидометр.
