стеклоомыватель жужит, воду не качает
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 22:25    Заголовок сообщения: стеклоомыватель жужит, воду не качает Ответить с цитатой
Ехал, мыл стекло, вдруг перестала идти вода.В бачке вода есть,моторчик жужит странно громко.Что может быть?
здесь бачок. как добратся? что разбирать?Снимать крыло?
 Просмотрено:  313 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski
А что у тебя за комплектация? У меня бачек омывателя примерно там где у тебя щелкает!
YOUTUBE про Croma та Linea
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лужи возле авто нет?
пользуешься средствами для мытья окон в бачок?
могло забить моторчик. Было такое, старый хозяин заливал какую-то фигню, у меня мыло-мыло, а потом внезапно перестало, вскрытие показало, что плесень (ужос на вид) засосало.
http://www.auto-liga.org.ua/
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то по фотке я вообще в шоке - что за горловина торчит там... У меня бачок находится возле моторчика стеклоочистителей (дворников).
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может забится обратный клапан
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как видно у тебя Cromа, бачок находится под бампером, лучше добираться с ямы. Вообще или забилась трубка подачи воды или забился насос, может корпус треснуть тогда жужать будет а качать воду нет. Надо смотреть по месту.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже Крома 2000 Т.и.е, 92 г.в.,но у меня бачек не там Question
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добираться несложно если бампер легко снимается
открутить бампер от крыла и в районе радиатора правую гайку открутить а левую ослабить после чего частично сдернуть бампер
но скорее всего гдето забилась трубочка или пережата
насосик центробежный и когда трубка забита/пережата идет срыв потока и увеличение оборотов
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет проблемы, ехал ночью,через омыватель фар 2л. жидкости убежало.
Залил новую и все нормально
