Противотуманки
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:41    Заголовок сообщения: Противотуманки Ответить с цитатой
Передние протовотуманки светят только когда включен дальний,(до меня переделали)
выключатель протитуманок в салоне ничево не далает.
Можно самому сделать чтобы кнопкой включать и выключать когда вкючен ближний свет?Подскажите пожалуйста где искать
Последний раз редактировалось: vova_shkvarovski (Пн Янв 24, 2011 20:02), всего редактировалось 1 раз
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо самому,лучше к вменяемому автоэлектрику.А сделать можно по всякому.Надо сделать чтобы можно включать отдельно при ближнем и дальнем свете.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле света
под капотом стоит
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так наверное и сделаю.Спасибо
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А скажите какой смысл в противотуманках при дальнем свете?
AND
Интересное название темы Very Happy
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А такие бывают? Я вот до сих пор разгребаю результат работы очумелых ручек (спасибо предыдущему хозяину - он возил к электрику). \беру схемки читаю, тестер юзаю и разбираюсь откуда провода растут Very Happy
Lancia Thema V6 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulliver54
ну на пострестайловой кроме туманка двухламповая (ближний\дальний) с завода
по визуальным плюсам при езде н дальнем только пятно света
грубо говоря 4 фары на морде а это уже почти как раллийная люстра Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
Gulliver54
оПля !!!!!!!!! а я всю голову обоссал зачем 3 провода ))))))))))))))
туманок не было только фишки приколхаживал линзованые и гадал что делает 3 й провод (мысль включить дальний не посетила при прозвонке)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо искать.Вообще то изредка попадаются Laughing
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня присвечивают слегка и обочину и перед самой машиной.Мне так комфортнее Laughing
