Подскажите плиз парт№ детали
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:22    Заголовок сообщения: Подскажите плиз парт№ детали Ответить с цитатой
Нужен патрубок (на бензиновый добло моему товарищу). К сожалению он парт№ не знает, к машине сейчас доступа нету, решили по аналогии сделать фото с моего Grande Punto.
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бенз 1,6 или 1,4?
Ronald
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной писал(а):
Бенз 1,6 или 1,4?
Бензиновый 1,6 Добло панорама...
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Re: Подскажите плиз парт№ детали Ответить с цитатой
Мотор вообще не похож.
Этот?Под ЭБУ
 Просмотрено:  450 раз(а)
Где здесь?Это мой
 Просмотрено:  427 раз(а)
Ronald
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладно, попробую его напрячь, чтоб хоть мобилой фото сделал...
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел посмотрел на машинке.Под ЭБУ находится термостат.Спереди к нему подходят два больших патрубка(сверху верхний патрубок радиатора,ниже соответственно нижний).Нижний есть здесь http://www.doblo.net.ua/ohlazhdenie.php?start_from=20&ucat=&archive=&subaction=&id=&
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
рисунок из eper с номерами
 Просмотрено:  419 раз(а)
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ronald
у тя 1.4 , Водяной дело говорит.
Начальник автопарка)))
Ronald
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
Ronald
У меня вообще Grande Punto 1.4, а нужно товарищу на ДОБЛИК!!!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ronald
добло 1.4 с пунто двиг идентичен)
