не работает бензонасос
олег 18
Авто: фиат брава 1997 1,6
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 00:39    Заголовок сообщения: не работает бензонасос Ответить с цитатой
После снятия клемы с аккумулятора машина завелась, поработала секунд 40 и заглохла.при попытке завести и при включенном зажигание не слышно как качает бензонасос.после часа поисков,снятия клемы бензонасос включился,машина завелась-через 20сек.заглохла и бензонасос больше не включался.кто знает где искать?где предохр. на бензонасос,реле?Спасибо
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Релле за бардачком,предохранители в отсеке двигателя! Проверь массу на бензонасос (в багажнике).
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело простое добираешься до реле бензонасоса аккуратно вскрываешь. пальчиком, нежно, замыкаешь его , срабатывает насос, если нет меняешь реле, другой вариант снимаешь насос и на прямую кидаешь на батарейку 12V, если не работает замена насоса. если работает замена реле, ну конечно предохранители в первую очередь.
лифтинг кожи
олег 18
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подсоединил бензонасос напрямую к габариту-заработал ,машина завелась.интересно что бензонасос уже был подсоединен в обход заводской проводке-завтра к электрику
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как в обход Shocked он же к реллюхам привязан и питание от них, можно токо массу отдельную кинуть!
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К реле он пирвязан что бы импульсом топливо подавать и отключать а к электрику пока не иди попробуй реле поменять 4 или 5 контактное русское стоит 15-20 грн момоймц 2 штуки там стоит.
лифтинг кожи
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит-импульсом? От контроллера идет команда на включение/выключение. А там по пути отсекатель аварийный не валяет ваньку? Проверить реле/не реле просто- перемычкой замкнуть выводы колодки реле 30 и 87
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну с импульсом это я перегнул согласен, а как проверить я говорил и скорей всего это оно и есть.
лифтинг кожи
олег 18
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где точно находиться реле бензонасоса?
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этим я не помогу у меня 1,4 так что постановка реле возможно в другом месте . У меня если смотреть на движок то с левой стороны на панели под черной крышкой
лифтинг кожи
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открываешь бардачек и внутри невго верхняя часть снимаеться увидишь две реллюшки они в металическом корпусе и возле них предохранители. Wink Две реллюшки вместе не сгорят ПРОВЕРЬ МАССУ!!!!!!!!
олег 18
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня под бардачком нет предохранителей.есть два пластмассовых реле
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SORY я не заметил у тебя 1.6 (это они) Самый простой способ их проверить снять крышку с релле и вручную замкнуть на нем контакты должен сработать бензонасос(попробуй поменять их местами) Принцып такой одна релле накачивает давление при включении зажегания а вторая потом поддержывает это давление при роботе двигла!
sailor84
СообщениеДобавлено: Чт Янв 20, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СОВЕРШЕННО ВЕРНО СЭР!!!!
лифтинг кожи
