Стартер
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 15:51    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
Кто подскажет, сколько на Фиат стоит новый стартер? Или может кто подскажет код(экзиста) рем комлекта(втулки там, бендикс, что там еще нужно менять...)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала что с твоим. и какой нужен?
Новый бош с редуктором очень дорого Very Happy
Марк Твен
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Б/У востановленый в Киеве 800-600грн , втулки на стартер 40 грн .
Я менял втулки и сделал ТО, после замены звук и качество заводки поменялось в лудшую сторону
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на горячую плохо опять стал заводится.
В прошлый раз как плохо заводился, я поменял счетки. Все стало ГУД. и года не прошло, то же самое. Думаю может не паять щетки, а купить щеточный узел за 150грн.
SERA
А чей стартер? БОШ или Марелли?
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
Поменяй втулки. И за люфта ротор примагничевается к стенкам.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мня есть стартерок с унчика , но как догадіваюсь с 1,5 не подойдет наверное =(
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на 1.5 кто-то помню мне звонил искал.Так шо можешь продать.
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизеляку только редукторный. В Харькове б/у от 100$. Правда неизвестно сколько он проработает. Я свой откапиталил за 350 грн. Зимой радует лучше чем в прошлом году. Летом-вообще с пол тыкаSmile да и звук интересней стал. По звуку-намного быстрее стал крутить.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего проще-снять,разобрать,продефектовать,купить нужное!!!,отмаматировать,поставить...
iDle
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500 тут хоть сам делаешь и сам за это в ответе. А покупать восстановленое- кот в мешке.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В прошлом году купил новый через Хоттабыча 860 грн. где-то (+\- не помню точно) Производитель - Марели.
Тьфу, тьфу, тьфу - никаких проблем. Wink
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Янв 16, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По ходу у многих стартера сыпятся. Я себе б/у Марелли не нашел, решил отремонтировать. Заменил якорь, щетки, втягивающее, бендикс, точно не помню обошлось все в районе 100 евро. Примерно столько же просят за б/у. Доволен как слон. Стартер маслает как бешеный.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вопрос =) Smile
О935957844
О5О6417747
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy@Sharik
этот кто-то был я Blush но уже не актуально, слава богу все оказалось на много проще и дешевле Very Happy
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
Crazy@Sharik
Не помню,было это уже давно!))
