олег 18 Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.09.2010 Сообщения: 58 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат брава 1997 1,6
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 00:39 Заголовок сообщения: не работает бензонасос |
После снятия клемы с аккумулятора машина завелась, поработала секунд 40 и заглохла.при попытке завести и при включенном зажигание не слышно как качает бензонасос.после часа поисков,снятия клемы бензонасос включился,машина завелась-через 20сек.заглохла и бензонасос больше не включался.кто знает где искать?где предохр. на бензонасос,реле?Спасибо |
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 09:44 Заголовок сообщения: |
Релле за бардачком,предохранители в отсеке двигателя! Проверь массу на бензонасос (в багажнике). _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
sailor84 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 14:54 Заголовок сообщения: |
Дело простое добираешься до реле бензонасоса аккуратно вскрываешь. пальчиком, нежно, замыкаешь его , срабатывает насос, если нет меняешь реле, другой вариант снимаешь насос и на прямую кидаешь на батарейку 12V, если не работает замена насоса. если работает замена реле, ну конечно предохранители в первую очередь. _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
подсоединил бензонасос напрямую к габариту-заработал ,машина завелась.интересно что бензонасос уже был подсоединен в обход заводской проводке-завтра к электрику |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Ср Янв 19, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
Как в обход он же к реллюхам привязан и питание от них, можно токо массу отдельную кинуть! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
sailor84 Италофан
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 11:20 Заголовок сообщения: |
К реле он пирвязан что бы импульсом топливо подавать и отключать а к электрику пока не иди попробуй реле поменять 4 или 5 контактное русское стоит 15-20 грн момоймц 2 штуки там стоит. _________________
лифтинг кожи |
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17273 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 11:26 Заголовок сообщения: |
Что значит-импульсом? От контроллера идет команда на включение/выключение. А там по пути отсекатель аварийный не валяет ваньку? Проверить реле/не реле просто- перемычкой замкнуть выводы колодки реле 30 и 87 _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sailor84 Италофан
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 11:43 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Что значит-импульсом? От контроллера идет команда на включение/выключение. А там по пути отсекатель аварийный не валяет ваньку? Проверить реле/не реле просто- перемычкой замкнуть выводы колодки реле 30 и 87 |
Ну с импульсом это я перегнул согласен, а как проверить я говорил и скорей всего это оно и есть. _________________
лифтинг кожи |
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 12:45 Заголовок сообщения: |
а где точно находиться реле бензонасоса? |
sailor84 Италофан
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 12:52 Заголовок сообщения: |
Вот с этим я не помогу у меня 1,4 так что постановка реле возможно в другом месте . У меня если смотреть на движок то с левой стороны на панели под черной крышкой _________________
лифтинг кожи |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 15:35 Заголовок сообщения: |
Открываешь бардачек и внутри невго верхняя часть снимаеться увидишь две реллюшки они в металическом корпусе и возле них предохранители. Две реллюшки вместе не сгорят ПРОВЕРЬ МАССУ!!!!!!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 18:53 Заголовок сообщения: |
у меня под бардачком нет предохранителей.есть два пластмассовых реле |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
SORY я не заметил у тебя 1.6 (это они) Самый простой способ их проверить снять крышку с релле и вручную замкнуть на нем контакты должен сработать бензонасос(попробуй поменять их местами) Принцып такой одна релле накачивает давление при включении зажегания а вторая потом поддержывает это давление при роботе двигла! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
sailor84 Италофан
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
tiipo писал(а): | SORY я не заметил у тебя 1.6 (это они) Самый простой способ их проверить снять крышку с релле и вручную замкнуть на нем контакты должен сработать бензонасос(попробуй поменять их местами) Принцып такой одна релле накачивает давление при включении зажегания а вторая потом поддержывает это давление при роботе двигла! |
СОВЕРШЕННО ВЕРНО СЭР!!!! _________________
лифтинг кожи |
