ДупДЗ
ukasima
Авто: Лянча Призма(simbol)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 19:16    Заголовок сообщения: ДупДЗ Ответить с цитатой
разобрался со своей проблемой. Датчик управления поворота дроссельной заслонки подлежит замене. WEBER PF09. цена в 435 баков меня никак не устраивает. кто что подскажет по этому поводу. на что можно поменять и как, если кто сталкивался с этим.(а ведь точно кто-то сталкивался). заранее благодарен
ukasima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сори, может кто не знает о чем я
 Просмотрено:  930 раз(а)
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аналогов не существует? быть может бош какой-то подойдет?
Lancia Thema V6 i.e.
ukasima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на эгзисте нашел оригинал, но за такие деньги я поменяю пол-машины. самому интересно, кто что ставил. подобных проблем в нете нашел кучу, только никто не отписал, кто и как выходил из этой ситуации. раздвигать контакты внутри - это лишь временное решение, а остальные варианты и того хуже. вот и думаю, должна же быть какая то замена, причем эти датчики также устанавливались(помимо Лянч) на Форды. до 95г.в.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это может быть утешением то на немецком ибее можно купить такой за 170 евро (без пересылки) глядеть здесь
по ходу такой же стоял на 2.0 дедрах
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Re: ДупДЗ Ответить с цитатой
Я так понимаю, это всего лишь переменный резистор.
А у него есть параметры. Сопротивление и характеристика.
Если он не такой задуренный как на мониках тогда легче.
На ВАЗАХ тоже резисторы стоят. Сравни.
В конце концов переменный резистор в радиотехнике
широко применяемое устройство.
В этом направлении тоже полезно порыться.
Про надежность радиотехнических пустые разговоры. Цена гривеников 5 и меняеться быстро.
Регулятору громкости а аудиоаппаратуре помогала смазка
маслом.
Шуршать - трещать переставал и надолго.
WEBER PF09 =
Meat&Doria 83024
Hoffer 7513024
Magneti marelli 219244350500
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавочка.
http://sharlotta.com.ua
KITPF09 219244350500 THROTTLE POTENTIOMETER ALFA ROMEO | FIAT | LANCIA | Цена 88.78 (EUR):
ukasima
Про их возможности разбирайся сам.
Кто меньше? Laughing
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Re: ДупДЗ Ответить с цитатой
Это не всегда так, я разбирал ДПДЗ с 2х литровой темы (турбо или нет - непомню) то он был только с котактными площадками для обозначеня закрытого положения и полностью открытого, а резистора в нем небыло. На моем 2,8 датчик содержит резистор.
Кстати резисторы бывают с линейной и нелинейной (логарифмическая кажыся) зависимостью.
Сей девайс мне кажется лучше не колхозить, а заменить либо оригинальным либо совместимыми аналогами
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,на ВАЗах и не только уже давненько не резисторы,а бесконтактные. Дам ссылку,если интересно.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Характеристика там может быть такая,какая необходима,это тоже давно пройдено.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала.
Какие бывают резисторы.
http://www.platan.ru/library/Bourns/bourn_ind_panel_controls_ru_sm.pdf
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение ЭТО имеет к ДПДЗ? Намалеванные там характеристики ближе и роднее усилителям НЧ.
В нем применен переменник с определенными конструктивными и регулировочными характеристиками,не думаю,что прилепив нечто подобное вы сможете нормально ехать. Еще бы от радиолы старой приспособили...
Повторяю,все прогрессивное человечество уже применяет бесконтактные ДПДЗ,причем тот же ВАЗ/ЗАЗ сначал ставил обычные,сейчас идут бесконтактные без каких либо переделок,1 в 1.
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял есть характеристики родного ДПДЗ. Нет проблем найти характеистики ВАЗ ДПДЗ -- что мешает их сравнить?
ВАЗ ДПДЗ на Лянча-ФИАТ-Альфа дроссель ставится с подточкой оси и сооружением крепления.
НА моники ВАЗ РХХ же ставят...
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжка-каталог лежит у меня на столе.
ie
Авто: LANCIA Lybra SW LANCIA Prisma Symbol
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто-нибудь знает как этот датчик правильно выставить?
