Alekseyn73 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.05.2011 Сообщения: 13 Откуда: чернигов
Авто: Добло 1.4
Добавлено: Ср Окт 30, 2013 23:03 Заголовок сообщения: НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ХОДОВКЕ (завалено перед колесо) |
Добрый вечер. Практически прошел ТО- 3 у офиц. все вроде Ок, но когда дошел до развала, тут, как и говорится, приплыли тапки до дивана. Оказалось на доблике завалено правое переднее колесо во внутрь. Сказали гарантийный случай. Замена амортизатора. Аморик не в масле не заклинил, все хорошо. Есть одно но, но очень большое сомнение по поводу верхней опоры (резинка вроде не надорвана). Кто ни будь, сталкивался с данной ситуацыей или нет? |
RomB Amico
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.02.2013 Сообщения: 33 Откуда: Полтава
Авто: Nuovo Doblo MAXI 1.6Mj
Добавлено: Пт Ноя 01, 2013 18:12 Заголовок сообщения: |
С какой ситуацией? с заменой опор или нарушением развала? Сталкивался с обоими, прекратите истерику и сделайте все по нормальному. У нас со слегка нарушенным развалом сожрало переднюю резину за 22 тысячи первого сезона. _________________ В Италии зимы, видимо, не бывает... |
Alekseyn73 Amico
Авто: Добло 1.4
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 17:59 Заголовок сообщения: |
В том и ситуацыя что 2 часа мучились делали розвал так и не сделали, это у офицыального дилера в чернигове.Завтра еду на сто наверное скажу чтобы и аморики передние и опорные сразу меняли. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Ноя 03, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
Проблема с развалом-просело место опорного подшибника,по ходу болезнь но не сразу со временем.Многие лечат пропилкой верхних отверстий амортизаторов (если проточка(зауживание болта не помогло)) я распиливал отверстие ступицы(поворотный кулак). |
sulzer Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 22:36 Заголовок сообщения: |
7 лет борюсь с подобной проблемкой-развал у нашей машинки нерегулируемый,но можно подпиливать отверстия,хотя на наших дорожных ямах оно стает как попало.ходовик сказал,шо на фольксах стоят эксцентрические шайбы,можно и тут такое заколхозить,Теоретически и практически-ДА,но пока не лоходять руки-ноги...Только шо поменял передние аммортизаторы-и прочие причандалы,еще поменяю из рулевки кой-чего,отрапортуюсь. А насчет официалов-они в большинстве бесятся от того шо бабки идут шефу а не среднему-нижнему звену и пи...дят шо попало.В такой стране мы живем... Короче,эта проблема излечима!!! _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
sulzer Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
Ну так вот: после обслуги -замены подозрительных узлов ходовой сьездил на развал\схождение.По стенду показало ,неточность схождения,и манехо некорректный развал. Слесарь все загнал в Т.У. регулировкой тяг и монтировкой поправил развал чуток при ослабленных болтах. Надо будет пшикнуть чуток краски избаллончика на узлы сопряжения-аммортизатора\поворотного кулака-не уйдет ли все на наших любимых ямах ? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
tass Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 19:37 Заголовок сообщения: |
Решал проблему пропилом отверстий на стойке, затем ставил шайбы выставлял розвал и шайба прихватывал полуавтоматом. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
А зачем шайбы нужно было ставить.Разве что при каждом снятии стойки что бы не пришлось развал делать.А так все хорошо болтами зажимается и держит. |
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 10:19 Заголовок сообщения: |
tass писал(а): | Решал проблему пропилом отверстий на стойке, затем ставил шайбы выставлял розвал и шайба прихватывал полуавтоматом. |
Подобную процедуру нужно будет повторять при смене стоек? |
tass Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 19:43 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | А зачем шайбы нужно было ставить.Разве что при каждом снятии стойки что бы не пришлось развал делать.А так все хорошо болтами зажимается и держит. |
Для надежности. |
tass Италоманьяк
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | tass писал(а): | Решал проблему пропилом отверстий на стойке, затем ставил шайбы выставлял розвал и шайба прихватывал полуавтоматом. |
К сожалению да. Я думаю, что эта проблема связана с усталостью пружин. А так было заменено все. |
JApan Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 22:31 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА ПОМОЩЬ ПО ХОДОВКЕ (завалено перед колесо) |
Alekseyn73 писал(а): | Добрый вечер. Практически прошел ТО- 3 у офиц. все вроде Ок, но когда дошел до развала, тут, как и говорится, приплыли тапки до дивана. Оказалось на доблике завалено правое переднее колесо во внутрь. Сказали гарантийный случай. Замена амортизатора. Аморик не в масле не заклинил, все хорошо. Есть одно но, но очень большое сомнение по поводу верхней опоры (резинка вроде не надорвана). Кто ни будь, сталкивался с данной ситуацыей или нет? |
была подобная ситуация... тоже было завалено правое колесо, решилось все заменой верхней опорной подушкой+ розвал само собой.... хотя подушка с виду была нормальной... |
