Подшипники генератора на Scudo 2.0
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Подшипники генератора на Scudo 2.0 Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста. может кто менял подшипники на генераторе на Fiat Scudo 2.0 JTD уж очень сильно засвистели с приходом холодов.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее всего ремешок, подтяни для начала. Или побрызгай силиконом.
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремешок натягивается автоматически натяжителем , а силикон помогает не свистеть ремню не больше суток. Это не мой случай.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно твой, потому что достать спреем до подгипников геныча просто анриал. Дело не в них. Либо ремень поносился, либо натяжение проверять. Ну а там уже сам думай, хочешь менять подшипники - дерзай
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том , что ремень новый, ролик натяжителя новый и остальные ролики ремня хоть и жигулёвские но всё же новые. Поэтому остается либо генератор либо насос гидроусилителя , что маловероятно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гур может выть, но характер звука меняется от движения руля. А помпа водяная у тебя приводится другим ремнем?
Генератор вычисляется включением потребителей, характер звука меняется, если дело в его подшипниках.
Ролик генератора с самонатяжением?
olezhon
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Иван1975Скудо
Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть такой свист, но это Гидруль и его пошипники, на то он у меня и на холостых плохо качает.. Но свистит он у меня уже с полтора года и именно в зимнее время больше..
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене теж гудів насос. Є хадовський рективітанат для гідріків, тюбік десь 35 грам. Я залив і все пропало. Тис. 60 вже точно проїхав.
Щоб натяжні роліки довше ходили, потрібно ізолювати їх від грязі яка летить на них від колеса. Ремінь може пищати коли помирає акумулятор, генератор відповідно більше нагружений, от ремінь і пищить.
