slvr Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 10 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1,0 fire
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 20:13 Заголовок сообщения: Родные свечи на Uno 1.0 fire? |
Доброго вечера!
Помогите, пожалуйста, новичку.
Какие свечи должны стоять на Uno 1.0 fire 45, 1988 г.в. по паспорту?
На данный момент поменял крышку и бегунок трамблёра.
Проблема такая - не завёлся после недельной стоянки. перед этим откатал 450 км. Сняли свечи - а они чёрные от нагара. Почистил щёточкой, поставил - завелась. После 15-20 мин. прогрева - снимаю свечу- а она такая же чёрная
Определили, что прямая дорога к карбюраторщику(карб - Weber). Подскажите, к кому стоит обратится в Одессе?
З.Ы. При осмотре свеч оказалось, что три - бош, а четвертая- не понятно какая.  |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 20:15 Заголовок сообщения: |
Єлементарно можно посмотреть по маркировке тех Бошей что стояли.
Но сначала надо починить ибо наверно переливает карб. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13800 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 20:16 Заголовок сообщения: |
при таких проблемах, свечи это последнее на что можно потратить деньги.. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
ТОХА Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2011 Сообщения: 127 Откуда: Одесса
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
ПО КАРБУ Я ЛЕЧИЛСЯ НА АГРОНОМИЧЕСКОЙ))))))хароший мастер и берет недорого)))ток у него запись постоянно завалы работы)))рекомендовал его знакомым -все довольны))))067-759-77-27-зовут его Алексей)))мне он кстати тож ВЕБЕР востановил из ваще гавна,я думал придется новый карб покупать  |
slvr Amico
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
ТОХА писал(а): | ПО КАРБУ Я ЛЕЧИЛСЯ НА АГРОНОМИЧЕСКОЙ))))))хароший мастер и берет недорого)))ток у него запись постоянно завалы работы)))рекомендовал его знакомым -все довольны))))067-759-77-27-зовут его Алексей)))мне он кстати тож ВЕБЕР востановил из ваще гавна,я думал придется новый карб покупать  |
Благодарю,Тоха, буду звонить!
Последний раз редактировалось: slvr (Вс Янв 16, 2011 21:58), всего редактировалось 1 раз |
APRIO Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2008 Сообщения: 69 Откуда: Одесса/Теплодар
Авто: UNO 1,5 карб. 149С1000
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 22:23 Заголовок сообщения: |
097 305 41 19 - Володя (возле "Успеха"), спец по итальянцам, очень хвалят , сам правда ещё у него небыл, но чуствую , что не за горами тот час  _________________ Интересно-ВСЁ ! |
slvr Amico
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
Немного погуглив, нашёл, что на fire 1.0 родные свечи:
- Magneti Marelli 7 LCR
- Bosh FR 7 DC
- Champion RC 9 YC |
slvr Amico
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 21:56 Заголовок сообщения: |
Съездил к Алексею, он настроил все, сказал, что запущенный карб был. Он сказал через 150-200 км снова подъехать для полной регулировки)
Купил свечи бош.
Теперь ближний свет на правой фаре не горит, прозвонил - у меня на массу 2 из 3 проводов звонятся . На левой тоже самое (но свет есть ), проверяю блок предохранителей - а там что с предохранителем, что без него - работает (и так с каждым установленным предохранителем - т.е. напрямую всё прокинули). Отсюда Вопрос:
Где можно нормально электрику сделать?
Понимаю, что самому надо разобраться, но времени катострофически не хватает.... |
